gros probleme a3 tdi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par lelezard, 4 Février 2011.
  1. bonjour a tous
    je roule avec un a3 tdi 130 ch 180000 km
    je m arrête au feu rouge et le moteur cale et ne redémarrera pas ça dure depuis 5 mois
    donc distribution décalée soupapes pliées vw remet tout ça a neuf mais en voulant tourner le moteur a la main il bloque
    sauf en débrayant
    dépose boite de vitesse boite vitesse hs
    est ce qu il y a un lien entre la distribution décalée et la casse de la boite
    merci pour vos réponses
    super site j ai frôlé la nuit blanche tellement il y a de sujet intéressant
  3. Re : gros probleme a3 tdi
    si tu avait une vitesse au moment, le bas moteur a été contrôlé ?
    a tu fait intervenir un expert?
  4. Re : gros probleme a3 tdi
    quand le dépanneur est intervenu, il m'a demandé de passer la cinquième pour voir si le moteur était bloqué (c était le cas)
    et a ce moment j'ai ressenti le levier de vitesses très très mou rien ne crochait
    pas de vérification du bas moteur
  5. Re : gros probleme a3 tdi
    en expertise depuis 5 mois puisque la courroie avait été changé 5 mois avant le début de la galère
    le bonheur absolu
  6. Re : gros probleme a3 tdi
    est ce que une distribution décalée peu engendrer des désordres sur la boite de vitesses ?
  7. Re : gros probleme a3 tdi
    non
  8. Re : gros probleme a3 tdi
    bonsoir
    pour résumer
    effectivement aucun lien entre la distribution et la boite de vitesse
    boite ouverte ce jour et c'est un guide de fourchette sur arbre secondaire qui a cassé
    ça aurai pu ne pas couter cher mais comme j'ai beaucoup de bol,la fourchette c'est baladée un peu dans le carter ce qui la fêlé a plusieurs endroits
    et flingué au passage des synchros
    donc je suis maintenant a la recherche d'une boite d occasion
