Gros Probleme dans boite meca audi - bruit sourd
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par rya42, 12 Avril 2011.
  1. rya42
    rya42 Débutant
    Je suis un peu déprimé ce matin. Hier soir en prenant la route pour rentré chez moi ( a 500kms de mon point de départ).
    Un bruit est apparue au niveau de ma boite de vitesse. Un bruit sourd qui viens de la boite ( ou embrayage) on dirait quelque chose de métallique qui frotte ,le bruit accélère en même temps que le régime moteur. On dirait un bruit de turbine quand je roule dans la voiture sa fait un bruit de moteur d'avion. le bruit est différent en fonctions du rapport engagé.En roulant dès que je met la voiture au point mort le bruit disparaît
    Tout les rapports passe sans problèmes et il n'y a pas de craquement ou autres.
    PS: j'ai donc fait mes 500kms avec ce bruit .
    Avez vous une idée de quoi il s'agit? Boite? embrayage? volant moteur?
    Merci d'avance pour votre aide
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Gros Probleme dans boite meca audi - bruit sourd
    Quand tu accélère au point mort, tu n'as pas de bruit particulier alors ?
  4. rya42
    rya42 Débutant
    au point mort aucun bruit tout semble normal
  5. rya42
    rya42 Débutant
    petit up
  6. vianney
    vianney Locataire
    tu es sur que ça vient de la boite?
    pas de tremblements?
  7. rya42
    rya42 Débutant
    De la boite ou de l'embrayage ou du volant je ne sait pas lequel des trois.
    Mais ce qui me semble sure c'est que sa vient de la transmission parce que quand je n'est pas de rapport aucun bruit.(lancer a 100kmh je passe au point mort et plus aucun bruit
    Des que j'ai une vitesse le bruit va en fonction de la vitesse a laquel je suis
  8. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    bonjour
    je pense aux roulement avec ce que tu décris
  9. rya42
    rya42 Débutant
    et d'ou ca vien la voiture n'a que 75000kms.
    comment on peut changer cette pieces?
  10. caramail12
    Rodez, France
    Prends rendez vous dans une concession rapidement ne roule pas plus comme ca , aprés je ne sais pas si tu a une boite auto ou mécanique , aprés c'est dur de faire un diag à distance
  11. rya42
    rya42 Débutant
    c'est une boite meca
    en général ça se rempare comment?
  13. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Moins de 100 mkms, ca risque de passer sous garantie !
  14. rya42
    rya42 Débutant
    ah bon même si la voiture est du 12/2007
    par contre elle a été suivi chez audi avec carnet d'entretien.
    Savez vous comment je peut faire pour qu'il prenne sa en charge? y a-t-il des moyens de pression?
  15. benji
    benji Enthousiaste
    Bordeaux, France
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    je ne pense pas que ton problème est lié au roulements de roue car aucun bruit au en roue libre en revanche je pense plutôt à un souci de volant moteur.
  16. rya42
    rya42 Débutant
    caramail12 parlait d'un roulement de boite ou roulement de roue?
    peut etre bien volant moteur parce que on entend un bruit metallique.
    le volant moteur est il prit en charge par audi si il est deja defectueux??
  17. benji
    benji Enthousiaste
    Bordeaux, France
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    à mon avis, si ton problème concerne le volant moteur une prise en charge minimum de 50% est possible si ton véhicule est bien suivie par le groupe audi et compte tenu du kilomètrage, cela dit des modèles ont connu un défaut de volant moteur sur les motorisations 2l 140cv et plus particulièrement les séries 2004 voir 2005.
    Ce que je te conseil dans un premier temps c'est de prendre un rdv chez audi pour effectuer un essai avec un de leur technicien pour déja te faire une idée.
    Bon courage à toi
  18. rya42
    rya42 Débutant
    j'ai essayer de faire quelque recherche pour voir si les moteur 3l tdi avait des problemes mais je n'est rien trouver a ce sujet.
    avez vous déja eu des echos?
  19. yatou11517
    yatou11517 Débutant
    ton bruit de" turbine" me fait pensé au turbo.
    mais a tes dires tu entend sa avec une vitesse engagé,donc peut être la butée ou le mécanisme d'embrayage qui c voilé.
    pour le bi masse,la voiture brouterai avec des tremblements (genre tu roule sur des pavés)
  20. rya42
    rya42 Débutant
    Pour le turbo je ne pense pas on a demonter avec un copain mecano et ras.De plus aucune fumée a l'échappement.
    Le bruit est différent en fonction du rapport sur lequel je suis.( plus ou moins sourd et plus ou moins prononcer)
