gros probleme de chauffe
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par jimmyski, 17 Juillet 2012.
  1. jimmyski
    jimmyski Nouveau
    bonjour j'ai une golf 4 TDI 115 de 2000 elle a 260 000km la distri a étatit faite a 210 000km (par l'ancien propriétaire)
    mon probleme et ke le moteur chauffe dés que j'atteint les 110 km/h la températrure monte a 130... et redescent kan je suis a 90km/h
    quand je met le chauffage j'ai une odeur de liquide de refroidissement ; mon pare brise et gras ; plein de buée ; et mon tapis de sol (coté passager) et tremper... de quoi cela peut-il venir??
    ps: mon LDR se vide d'un seul coup quand la moteur chauffe.
    merci de m'aider si vous le pouvez
  3. anthaeus
    anthaeus Membre Donateur
    je pense que ton radiateur de chauffage est HS.:evil:
  4. jimmyski
    jimmyski Nouveau
    merci je vais voir sa tout a l'heure au garage
  5. jimmyski
    jimmyski Nouveau
    me revoilà après quelques jours d’absence j'ai fait mon radiateur de chauffage ; mais le problème persiste... ma voiture monte en température dés que je roule a 110 km/h et ne redescend pas en dessous de 110 degrés .... mais ventilateur se mette en route il tourne mais j'ai l'impression que le circuit de refroidissement ne ce fait pas correctement.... et mon LDR se vide toujours par le trop plein bien sur....
  6. Pbossfamily
    Pbossfamily Débutant
    Salut peut être le calorstat
  7. philippecoz
    philippecoz Débutant
    je pense que ton problème vient du joint de culasse
    ce qui n'est pas étonnant vu que ton moteur a chauffé à plusieurs reprises
    ton liquide de refroidissement passe dans un cylindre puis dans l'echappement
    vérifie si du liquide sort par l'échappement
    good luck
  8. philippecoz
    si tu as beaucoup de pression dans le liquide de refroidissement c'est que les compressions passent dans le circuit de refroidissement par le joint de culasse
