Gros probleme de télécommande centralisée à distance
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par cestyannick, 31 Mars 2011.
  1. bonjours j'ai un gros probleme je pige rien la j'ai instaler un kit telecommande centraliser a distance " sur une golf3" je l'instale comme il faux et il fonctionnai nikel puis 1h30 apret plus rien fonctionne donc j'ouvre l'auto avec ma clé a la portiere et que la miene qui souvre quesque je doit faire ?
    la j'ai remis tout comme a l'origine et rien de vas non plus la pompe ne fait pas de bruit ni rien et quand
    je demare l'auto puis la coupe l eguilles reste a 1000 tour idem pour le diesel donc mais eguille de redecsente plus
    j'ai verifier fusible, aucun branchement couper ou abimer a la pompe
    je ne ses vraiment pas quoi faire help svp
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : Gros probleme de télécommande centralisée à distance
    tu est bon pour t'offrir un cable de diag tu en trouvera sur ebay pour 12€ envirron ensuite tu pourra lire les code defaut est voir ce qui cloche....
    Fred
  4. Re : Gros probleme de télécommande centralisée à distance
    si je vais chez un mecano et qu'il mais le pc dessu alors ?
  5. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    oui tu peux y allez aussi il va surement te prendre 90 € mais tu peux ;)
    Fred
  6. Re : Gros probleme de télécommande centralisée à distance
    j'irais faire ca alors j'y avais meme pas penser ca ne me coutera rien car je conait le patron du garage mais il est en maladie donc v lui demander sont pc et le cable VAG
    merci beaucoup
