gros probleme electrique porte instrument
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par tishepp, 28 Février 2013.
  1. tishepp
    tishepp Nouveau
    Voiture concernée : Audi a4 - afn - 1.9l tdi
    bonjour a tous voila je vient vers vous car je suis face a un probleme electrique hier je passe au ct et le voyant de prechauffage ce met a clignoter 30 sec apres demarrage je verifie les stop tous et sans probleme apres 35 km je remarque que la jauge de temperature ne monte pas j'arrive au ct je fait un test au canal 49 et 51 de la clim qui me dit temperature a 90 degre donc je me dit un soucis au porte instrument et aujourd hui plus de compteur de jauge de carburant et l'aiguille de vitesse ne bouge pas non plus alors que au compteur digital de la distance parcourue tous fonctionne correctement quelqu'un a t'il deja eu ce probleme? merci d'avance
    Re : gros probleme electrique porte instrument
    Bonjour Tishepp
    Je pense que le problème est connu, et se résume toujours à la même action : des soudures " froides " ou corrodées au niveau du connecteur ou des connecteurs ( à fil plat ou autres ) à l 'arrière du porte instrument ....
    Contacts à nettoyer ou soudures à reprendre ....
  4. tishepp
    tishepp Nouveau
    merci de la reponse mais admettons que une soudure "deconne "cela mettrai en panne toutes les aiguilles??
  5. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    effectivement, comme le dit MacGUYvert c'est un problème plus que récurent sur nos A4 ....
    J'ai moi même eu un problème de PI sur la mienne. Les aiguilles s'affolaient ou bien ne fonctionnait plus.
    J'ai réussi a le réparer en changeant les condensateurs.
    Voici le tuto qu j'avais réalisé : http://www.mirorii.com/fichier/2/637265/tuto_compteur_audi_a4_b5-pdf.html
    (disponible dans la section appropriée sur le forum)
  6. tishepp
    tishepp Nouveau
    merci n'ayant pas la possibiletee actuelle de passer un vag et en ayant fait tourner un peu la voiture apres demontage sa sent un peu chaud au niveau des condensateur et j'ai aussi remarquer que j'ai une des deux resistance orange qui a peter.... peut betre le sujet de la panne sinon certain parle d'antidemarrage en cas de changement du ucompteur mais moi je peut demarrer sans le compteur est ce normal?
  7. bcos14
    bcos14 Locataire
    Le lien marche pas !
  8. tishepp
    tishepp Nouveau
    moi ca a marcher si tu veut envoyer ton mail en mp et je t'envoye le fichier
  9. bcos14
    bcos14 Locataire
    allez hop MP envoyé
