gros probleme plus de turbo
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par totosysy33, 3 Août 2011.
  1. totosysy33
    totosysy33 Débutant
    Tout d'abord bonjour, et merci à tous ceux qui prendrons le temps de me donner un coup de main.
    je suis nouveau sue le forum et si je fais quelque chose de mal merci de me le preciser
    je vous explique mon problème : :evil:
    j'ai changé les courroies de distribution et réparé la fuite d'huile carter supérieure ( joint hs ) tout c'est bien passé
    et pourtant 2 jours après je décide de passer un coup de kartcher sur mon moteur pour enlever l'huile de la fuite et depuis plus de turbo alors que j'ai attendu 1 jours pour tout laisser sécher.
    Donc je me suis dit j'ai due débrancher une durite de dépression ébé non !!!
    maintenant j'ai plusieurs question
    comment tester la wasgate ? car quand je démarre et accélère la tige ne bouge pas
    et comment tester le debimetre et les controlleurs de pression et supression ( je crois que cela s'appel comme ca)
    merci de votre aide
    :D
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : gros probleme plus de turbo
    Si toutes tes durites sont branchées et que la tige ne remonte pas, c'est soit que tes durites sont poreuses, soit la N75 qui gère le turbo n'a pas apprécié l'eau.
  4. totosysy33
    totosysy33 Débutant
    Qu'elle est le moyen de la tester car la tige de la wasgate ne bouge pas du tout
  5. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Il faut tester avec une autre N75.
  6. carchou
    carchou Alias chouchou
    Chille, France
    B6 V6 TDI 2.5
    13/2003
    271000
    AFB
    180
    Salut à toi,
    Possède tu VCDS pour effectuer des tests de tes actionneurs et vérifier si tu as un code défaut qui apparait ? :?
  7. totosysy33
    totosysy33 Débutant
    merci mais malheureusement je ne connais personne qui possède le 2.5 v6 tdi et j'ai pas trop envie de l'acheter pour rien !!! après au multimètre je sort 17 ohms
  8. totosysy33
    totosysy33 Débutant
    malheureusement non mais je les passer chez un ami et le message d'erreur etait : Pression de suralimentation sporadiquement trop faible de memoire
  9. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Bah oui, si la tige ne remonte pas, alors la pression ne peut pas monter, du coup le calculo se met en défaut car comme il voit que la pression ne monte pas, il pense à une fuite, et donc il limite l'injection pour préserver le turbo.
    Tu es dans quel coin?
  10. totosysy33
    totosysy33 Débutant
    je suis à 50 km de bordeaux en gironde (castets en dorthe) , la concrètement je ne sais plus trop quoi faire :-Fureur-:
    je vais vérifier ce soir que mon turbo ne soit pas gripper en cas
    il parait que certaine personne arrive à tester les sondes avec un multimètre mais pour cela il faut avoir les valeurs d'origine et je ne sais pas ou me les procurer
    y a t'il une procédure pour tester d'où cela peut venir ?
    merci de votre aide
  11. totosysy33
    totosysy33 Débutant
    Bonjour a tous ,
    des news
    j'ai effectué le teste de la wastegate avec la seringue et a aucun moment j'entends la membrane ce déclencher !!!!
    au démarrage je n'entends pas non plus la membrane de l'admission ce déclencher par contre avec le teste de la seringue elle fonctionne !!!
    comment être sur que c'est la wasgate qui est morte et pas un capteur qui me la bloque
    J'ai aussi effectué un teste de la N75 au voltmètre elle est correct
    merci de votre aide
  13. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Attention, c'est des membrane a dépression, il faut donc aspiré.
  14. totosysy33
    totosysy33 Débutant
    oui mais quand j'aspire rien ne ce passe !!!!
  15. louiskg10
    louiskg10 Débutant
    Bonjous a tous c peut etre ta menbrane ki es percé
  16. totosysy33
    totosysy33 Débutant
    bonjour à toi,
    c'est ce que je pense aussi à la membrane mais je me demande si cela n'est pas la conséquence d'une sonde qui déconne ou juste ma wasetegate qui est morte :evil:
  17. louiskg10
    louiskg10 Débutant
    je pense c la menbrane elle c percé avec lec temps le caoutchou a mal supporté avec le temps....
  18. totosysy33
    totosysy33 Débutant
    Bonjour à tous ,
    je pense aussi que cela viens de la membrane :evil:
    mais j'ai le clapet de l'admission qui ne s'ouvre plus au démarrage et quand j'arrête
    la voiture est ce que c'est normale si la wastegate est percé ou je peut avoir une autre panne merci
    Histoire de ne pas acheter une pièces pour rien
  19. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Le clapet à l'admission est ouvert moteur arrêté, et il n'est activé que pour arrêter la voiture.
    Pour ton turbo, si avec une seringue la tige ne remonte pas, alors c'est bel et bien ton actuateur pneumatique qui est HS. Quelqu'un du forum a eu le même problème sur son V6 il y a 1 mois. Il a changé l'actuateur et a retrouvé tout ses chevaux.
    Pour le clapet, si il ne s'active plus, c'est aussi à cause de ton actuateur pneumatique percé. A cause de la fuite, la dépression ne se fait plus dans tout le circuit et ne peut donc pas activer le clapet. Si tu bouches la durite de l'actuateur, tu verras que ton clapet s'activera quand tu couperas le moteur.
  20. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut si tu veux controler ton poumon de GV debranche la durit que se trouve dessus puis tu mets le moteur en marche et tu rapproche la durite pres du manchon du poumon et tu devrais la voir translater , apres si tu as une prise d'air sur ton circuit de depression c''est normal que les actuateurs ne fonctionnent plus
  21. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : Re : gros probleme plus de turbo
    Il a testé avec une seringue ce que tu appelles le poumon et la tige ne remonte pas. Donc clairement, il est mort (fuite de la membrane).
  22. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    oui si tu confirmes pas de soucis s'etait pour apporter peut etre un autre moyen de tester
