gros soucis de vitre electrique
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par toreto456, 24 Janvier 2012.
  1. toreto456
    toreto456 Nouveau
    bonjour a tous
    voila j'ai un problème sur ma skoda fabia rs de 2006 toutes les vitre passager ne fonctionne plus.
    ni avec la commande porte conducteur ni celle de chaque porte , par contre la vitre conducteur elle fonctionne avec la commande de son coté.
    j'ai eu un fusible de bruler mais aprés le changement de celui-ci ( fusible 5A qui gere un contact S) un petit bruit de verrouillage des porte mais aucun changement. je deborne la batterie est la miracle les vitres se remette a fonctionner mais une seule fois seulement, au bout de dix minute elle ne fonctionne plus. je precise qu'elle fonctionne uniquement avec la commande de chaque porte pas celle du conducteur et les monter automatique ne se font plus non plus .
    j'hesite alors entre la carte situer sur le moteur et le contacteur lève vitre conducteur a votre avis? y'aurais t'il une reprogramation des vitres?
    merci pour votre aide car la je suis un peu perdu
    NICOLAS
  3. toreto456
    toreto456 Nouveau
    Re : gros soucis de vitre electrique
    bonjour
    ben voila problème résolu.
    après démontage de la porte passager au niveau de la carte présente sur le moteur lève vitre les broches sont oxydée démontage de celui ci nettoyage au papier de verre et wd 40 et c'est ok
    voila
    merci quand même
    bye
