GROS soucis Ibiza 6 J 2009 Help :'(
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par MaxxWest, 22 Avril 2011.
  1. MaxxWest
    MaxxWest Débutant
    en utilisant le vag com sur l'ibiza d'un ami, on a oublié de remodifier une valeur :-(
    Avis aux pocesseurs d'une ibiza 6J, pourriez-vous faire un print screen de vos valeurs initiales dans le module 09 central elec ? Je ne connais plus la valeur du code binaire numéro 2 et à cause de cela, le coffre ne s'ouvre plus -:gne:-
    D'avance un tout tout grand merci !
    Maxime
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  4. MaxxWest
    MaxxWest Débutant
    Re : GROS soucis Ibiza 6 J 2009 Help :'(
    merci mais je n'ai pas touché à ca ! Il ne se déverrouille même plus avec la poignée en fait :-(
    Le problème vient des codes binaires dans le module 9 en fait :-s
    Est-ce qu'on sait réinitialiser tout comme à l'origine avec le vag com ?
    Ou alors quelqu'un voudrait bien me faire un print screen de son module 9 si possible ?
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    voilà qui vas peut être t'aider je te joint celui de mon ibiza 2007 6L, a voir si ça corrspond avec ibiza 2008 6J
  6. MaxxWest
    MaxxWest Débutant
    Merci bcp pour ton aide Remy ! :)
    Aurais-tu le print screen de:
    Module 9
    COding
    Long coding
    => celui-ci, celui ou il y a toutes les petites cases noires avec des chiffres pour les codes binaires ?
    D'avance un grand merci, c'est sympa :)
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    donne moi le n° de ton calculateur 09 je regarde dans mes fichiers je doit sûrement avoir toute les explications des case du long-coding.
    mais pour ça il me faut le n° du calculo.
  8. MaxxWest
    MaxxWest Débutant
    Ok parfait !
    je ferai un print screen et je t'envoi ça !
    laisse moi ton mail en mp si tu veux bien :D
    Bonne journée,
    Maxx
  9. MaxxWest
    MaxxWest Débutant
    pas moyen de poster les photos ce n'est pas autorisé :evil:
    puis-je avoir ton mail pour te les envoyer ?
    Merci,
    Maxx
  10. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    Avesnes-le-Comte, France
    As tu pu activer des options comme par exemple la remontee des vitres automatique ? Je demande car moi j'avais pas d'infos sur l'option avec le bit a cote ... ( exemple : bit 1 : automatic closing windows ) moi j'ai ça " bit 1 et la case a cocher mais sans savoir a quoi cela correspond.
  11. lo021292
    lo021292 Nouveau
    J'ai le même soucis que toi .
    Pourrais-tu m'aider s'il te plait? (en m'envoyant les codes et tout ce que tu as fais ) :)
    je te remercie :)
