gros tremblement au 1er demarrage vers 1000tr
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par revenge, 16 Janvier 2011.
  1. revenge
    revenge Débutant
    MK7 R
    06/2015
    25000
    CJXC
    bonjour a tous,
    j'ai actuellement un "petit" probléme,
    a mon 1er demarrage de la journée, j'ai d'enorme tremblement 1er vers 1000Tr, c'est vraiment trés trés fort. genre la voiture prete a callé, mais ne calle jamais.
    le probléme se recent uniquement en 1er, aucun soucis pour passé la 2eme.
    aprés quelques minute, plus aucun soucis. si je la laisse chauffé un peu et 2-3 coups d'accelerateur au ralenti, le probléme est alorss trés trés aténué ou totalement inxexistant.
    je dois dire aussi, que cela ce passe uniquement le matin. donc en gros, je la demarrer le matin, je roule j'ai donc le soucis. plusieur aprés l'avoir arrétée, plus aucun soucis.
    une idée ?
    EDIT: A4 TDI 115cv de 2005, je n'ai plus la jetta. je vais mettre mon profil a jour demain
  3. Re : gros tremblement au 1er demarrage vers 1000tr
    salut revenge,
    un tremblement comment? genre le moteur tourne sur trois cylindres ou genre l'embrayage qui broute?
    fin explique un peu plus si tu sais, et au ralenti c'est nickel? c'est juste quand tu acceleres a 1000 tours?
    et la 2 a 1000 tours ca ne le fait pas?
  4. revenge
    revenge Débutant
    MK7 R
    06/2015
    25000
    CJXC
    je pensse que c'est l'embrayage qui broute mais vraiment fort, ca fou des méchantes secousse si je ne la laisse pas du tout chauffé.
    le ralenti est stable mais un peu haut je pensse (un peu plus de 900tr)
    uniquement au alentour de 1000tr et uniquement en 1er. les passages de vitesse se déroules sans probléme.
    je penssais a autre chose, mais bon ca doit pas etre ca, l'EGR ne peu pas provoqué de tel tremblement si le clapet est defectueux ?
  5. Re : gros tremblement au 1er demarrage vers 1000tr
    Donc au ralentis, point mort, le moteur ne tremble pas ? C'est uniquement en charge et ne 1ere vitesse a froid ?
  6. revenge
    revenge Débutant
    MK7 R
    06/2015
    25000
    CJXC
    exact
  7. Re : gros tremblement au 1er demarrage vers 1000tr
    l'egr s'ouvre un peu quand tu acceleres, mais ca le ferai a toute les vitesses et pas qu'en 1er :s
    tu as encore le pied sur l'embrayage au moment ou elle le fait ou ton pied est deja retiré?
    essaie de mettre le joint d'egr avec le petit trou, ca sera pas mauvais de toute facon ;)
  8. revenge
    revenge Débutant
    MK7 R
    06/2015
    25000
    CJXC
    oui je ne sais pas comment expliqué, la fin de course de l'embrayge si tu me comprend.
    pour la vanne oui, j'ai prevu la petite plaque.
  9. Re : gros tremblement au 1er demarrage vers 1000tr
    peut etre que l'embrayage broute,
    si tu essais de demarer plus doucement ou plus sechement ca change quelque chose?
  10. revenge
    revenge Débutant
    MK7 R
    06/2015
    25000
    CJXC
    doucement ca change rien, sechement je n'ai pas essayer....
    a savoir que la voiture a 45000Km... je l'ai achetée il y a 1mois...
  11. Re : gros tremblement au 1er demarrage vers 1000tr
    le tableau de bord vibre je suppose
    même chose de mon côté il y quelque mois .... finalement embrage + volant moteur changés et plus rien depuis
    elle est sous garantie je suppose... alors fonce chez le garagiste
    et laisse la une nuit pour essai
    touche à rien
  13. revenge
    revenge Débutant
    MK7 R
    06/2015
    25000
    CJXC
    ouep c'est ce que je vais devoir faire
  14. Re : gros tremblement au 1er demarrage vers 1000tr
    Y a-t-il un volant moteur Bi-masses sur ce type de véhicule ?
    Ce qui est bizarre, c'est que ça ne le fasse qu'à froid.
  15. revenge
    revenge Débutant
    MK7 R
    06/2015
    25000
    CJXC
    oui il y a bien un bimasse
  16. Bonjour,
    Avez-vous trouvé la solution au tremblements à froid en première ? J'ai les mêmes symptômes avec mon Octavia Tdi 105.
