grosse fuite boite tiptronic ZF5HP19
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par momokb303, 16 Mars 2011.
  1. bonjour a tous , voila la mésaventure qui met a arrivé sur mon audi a8 : après une marche arrière sur 50m je repars et a peu prés 1km plus loin arrêt a un feu rouge , et la odeur huile brulée et grosse fumée .Je m gare et la énorme fuite huile sous le moteur, je fais dépanner le véhicule chez moi ps: j'ai un ami dépanneur merci a lui encore . Je démonte le cache de protection sous le véhicule nettoie la carter moteur et essaye de visualiser la fuite mais carter normal (pas de fissure ou casse) du coup vidange démarrage moteur et a nouveau de huile partout . Localisation de la fuite approximatif entre le moteur et la boite ,je me renseigne est on me dit que ca pourrais être le joint spy et qu'il faut déposer la boite. Je me lance et dépose moteur boite et la surprise la bague de la pompe a huile de la boite c dessertie et a sortie le joint arbre est venu ce logé sur le convertisseur . Super panne détecter
    voici ma question : est-ce que cette panne et arrivé a quelqu' un et mon souci principale comment sorti la pompe a huile ps: peut mettre des photos si vous le souhaitez. merci.
  3. Re : grosse fuite boite tiptronic ZF5HP19
    oui, mets quelques photos ça aide à y voir plus claire. ;)
  4. Re : grosse fuite boite tiptronic ZF5HP19
    photo du convertisseur on peut y voir la fameuse bague qui est a l'origine de la fuite :-Fureur-:
  5. Re : grosse fuite boite tiptronic ZF5HP19
    a l'origine cette bague ce situe ici est elle est sertie a la pompe a huile
  6. Re : grosse fuite boite tiptronic ZF5HP19
    quand tous est en place avec son joint sa ressemble a ca . le bague se dessertie (pour une cause que je ne connais) sort le joint et vient ce coller au convertisseur ce qui engendre une fuite majeur de la boite du moins dans mon cas. :-C
  7. Re : grosse fuite boite tiptronic ZF5HP19
    ca c la pompe a huile que je n arrive pas a sortir :mad::
  8. Re : grosse fuite boite tiptronic ZF5HP19
    g enlever tous les vis torx mais rien a faire . qui a la solution s'il vous plais? -:lov1:-
    tous c souci pour une si petite chose ca me f penser a une célèbre trilogie portant autour d'un anneau :-w
  9. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  10. Re : grosse fuite boite tiptronic ZF5HP19
    TONKA_A6 merci mais pas trouver la réponse a ma question malheureusement qui est: comment sortir ma pompe a huile . :?
    pour les pièces sur ebay Allemagne c vrai ca vaut le coup.
  11. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  13. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  14. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  15. Re : grosse fuite boite tiptronic ZF5HP19
    merci encore j aurais voulu avoir les mêmes vidéos pour une boite auto type zf5HP19 si tu trouve c mieux, car celles ci au dessus pas les mêmes configurations malgré quelques similitudes.
  16. Re : grosse fuite boite tiptronic ZF5HP19
    ca y est pompe a huile sortie :-B> problème résolu . Connaissez vous un vendeur de pièces détachés pour bva hors mis audi merci.
  17. Re : grosse fuite boite tiptronic ZF5HP19
    Slt, j'ai eu exactement le même souci que toi, ma voiture ma laisser sur le bord de la route, donc démontage de la boite et réfection complète par un petit mécano près de chez moi qui ma tout changer (joints, disque ,filtre, embrayage, convertisseur ect) et en plus pompe a huile avec son axe et bien-sur la grande flasque ou va se loger la bague qui s'est desserti valeur 480e juste la pompe son axe et la flasque. Se problème est du a un sur régime qui fait tourner la bague dans son logement et fait sauter le spi, obliger de tout changer car les pièces ne se détaille pas.
  18. Re : grosse fuite boite tiptronic ZF5HP19
    bonsoir,
    donne le prix de ta réparation total et les coordonnée de ton mécano?
  19. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    On dit svp
  20. Re : grosse fuite boite tiptronic ZF5HP19
    Salut a vous, la réfection complète de ma boite ma couter 1500e (fait par un super pott mécano qui répare des tracteur et voiture dans un petit garage de montagne) plus 11l d'atf vag a 16e le litre et 3l d'huile de différentiel vag au même prix (remise garage :app:) et 2 petite journée pour tout remonter :? :? :? -:lov1:-
    Résultat 10 mille kilomètre et toujours nickel, comme quoi y a pas besoin de gros spécialiste!!!!.
  21. Re : grosse fuite boite tiptronic ZF5HP19
    merci pour ces précision,
    tu à beaucoup de chance d'avoir un ami mécano prêt de chez toi.
    moi je suis a la recherche d'une bonne adresse pour remplacé ce qu'il faut pour arrêté les fuites de ma boite et par la même occasion faire une vidange complète.
    si quelques membres du forum à de bonne adresse a proposé je suis preneur cars je suis dans l'impasse total.
    je suis prêt d'EVREUX (80 km à l’ouest de paris) mais je peut me déplacer si vous me proposé une bonne adresse.
    merci d’avance pour vos futur réponse.
