grosse fuite d'huile moteur.
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par florent89, 4 Avril 2015.
  1. florent89
    florent89 Nouveau
    bonsoir, mon t5 5 cylindres 130cv de 2008 fuit l'huile moteur a 2000trs/m
    mais a bas régime -de 2000 aucun problème
    tout le coté gauche(distribution) est plein d'huile,mais rien au dessus du turbo
    Connaissez vous cette panne?Merci
    Voiture concernée : Vw TRANSPORTER - BNZ - 2.5L TDI
    Grand-Charmont, France
    Re : grosse fuite d'huile moteur.
    Bonjour Florent
    Oui , cette panne s'appelle un écoulement d'huile ou une fuite d'huile , on la connaït ......
    Maintenants? Il faudrait la localiser àvec précision , pour cela il faudrait nettoyer tout le cotê du moteur àvec un dégraissant moteur ou du white Spirit , y compris le turbo et son systématique de lubrification , puis ensuite saupoudre tout le moteur et le turbo àvec du talc pour bébés , puis rouler un peu , et tu trouveras la fuite immédiatement ....
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut florent , pourrais tu passer par la case présentation du forum section NOUS avant de continuer . merci a+ gégé
  5. florent89
    florent89 Nouveau
    merci guy pour l’appellation de la panne.
    j'ai déposé le carter inférieur d'huile et remarqué que devant il manqué de la patte a joint. Après nettoyage j'ai remonté avec du joint neuf
    on verra demain pour l'essai autoroute
    bonne soirée
  6. MacGUYvert
    Merci Florent
    Pour le retour d'info , car " qui cherche , trouve !!!!
    Mais s'il manque un secteur de joint , c'est qu'il a peutétre étê soufflê ou êjectê par une pression reniflard trop forte , surtout lorsque le moteur  312 000 km , donc il faut nettoyer ou remplacer le filtre reniflard , afin de diminuer cette pression interne au moteur trop forte .....
  7. mhenry31
    mhenry31 Nouveau
    T5
    06/2008
    156000
    AXE
    La fuite est plutôt sous le turbo, j'ai changer le joint acier depuis OK
