Grosse perte de puissance + ralentie instable Golf 3 TDI 90
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par marsonito, 15 Décembre 2012.
  1. marsonito
    marsonito Nouveau
    Bonjour à tous ,
    Depuis quelques temps j'ai de grosse perte de puissance et un ralentie instable , plus ça va et moins ça va je n'arrive quasiment plus à l'a démarrer et elle n'avance plus ...
    J'ai brancher vagcom et j'ai l'erreur N146 (régulateur de débit) .
    J'ai démonté ma pompe à injection pour nettoyer ce fameux actuateur mais à ma surprise c'étais relativement propre , j'ai tout remonté et toujours les même symptômes . Est ce que avec cette erreur cela peut être aussi une panne du bas de la pompe ?
    Je possède une autre pompe en état de marche je me demande si je récupére juste le le haut de la pompe(actuateur) car c'est plus simple que refaire la distri ect ... si je l'a change carrément ??
    Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avance .
    Voici un lien interéssant détaille les fonctions de la pompe :
    http://la-golf.webou.net/les_organes_du_moteur_222.htm
  3. marsonito
    marsonito Nouveau
    Re : Grosse perte de puissance + ralentie instable Golf 3 TDI 90
    Je viens de vérifier les valeurs ohmique au niveau du connecteur de la pompe et j'ai les bonnes valeurs bizarre ??!
