Grosse revision du v10 ,suppression egr(s),pompe DA .
Discussion dans 'V10 (10 cylindres)' créé par jujhf, 23 Février 2014.
  1. jujhf
    jujhf Enthousiaste
    Bonjour voila je me lance dans quelques semaine dans la dépose du groupe motopropulseur de mon touareg v10 tdi 215000 km pour le remplacement de ma pompe de DA qui broute de plus en plus ,du coup j en profite pour nettoyé les collecteur d admissions et supprimé les deux vanne egr et les catas, j ai commandé aussi le capteur g40 pour le changé tant que le bloc est par terre .
    j enverai des photos lors du demontage et remontage de celui ci .
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Grosse revision du v10 ,suppression egr(s),pompe DA .
    salut jujhf
    je te conseil de te rapprocher de notre camarade Frex que je salut au passage si il me lis, les moteurs V10 touareg n'ont plus de secret pour lui.
    il a les compétences requise et peux t’apporter de précieux conseil ;)
    ça sent le tuto plein de belle images :D
    Rémy
  4. jujhf
    jujhf Enthousiaste
    Merci remi pour tes encouragements mais la le defi devient plus grand
    J ai finalement acheté un touareg complet accidenté avec 117 000km avec les turbos neuf .
    Seul hic code moteur BEL code boite HAQ.alors sue le miens a un moteur AYH et une boite GTK .
    Je pense qu en prenant les calculateurs si le faisceau est le meme ,ne pas avoir de problème . Qu en pensez vous ?
    Merci d avance
  5. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    Salut , tu en est ou sur ton projet ?
  6. jujhf
    jujhf Enthousiaste
    salut frex projet tombé a l eau car trop de voyant impossible a enlevé donc j ai vendu le touareg a la pièce,d ailleur il me reste beaucoup de pièces . merci .
