grosse trace d'huile devant le filtre d'arrivée d'air du turbo
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par P-A, 23 Mai 2010.
  1. P-A
    P-A Vénérable
    bonjour à tous,
    je viens d'acheter une golf 4 TDI 130 pour ma femme, et j'ai constaté une grosse flaque d'huile devant le filtre métallique d'arrivée d'air du turbo (dans le pare choc avant, a droite quand on regarde la voiture de façe)
    il suffit d'enlever la grille noir dans le PC avant (celle qu'on enlève pour visser le crochet de remorquage) pour voir la flaque d'huile...
    Mais je n'arrive pas a remonter, pour en voir la provenance....
    juste au dessus, il y a une plaque de métal (chassis je pense) sur laquelle repose le reservoir de lave-glace....
    Une idée de l'origine de cette grosse flaque?
  3. dante77
    dante77 Accro
    Re : grosse trace d'huile devant le filtre d'arrivée d'air du turbo
    De' quelle pièce parles-tu ??? de l'échangeur ??? -:gne:-
    Si oui peut-être une durite de celui-ci est-elle débranchée :? :? :?
  4. P-A
    P-A Vénérable
    je ne connais pas trop le nom des pièces...
    quand tu regarde la voiture de façe, il y a 3 grilles noires dans le bas de pare-choc. 2 petites aux extrémités, et une grande au milieu.
    Si tu enlèves celle de gauche (quand on regarde la voiture de face, donc coté passager), tu tombe sur une grille métallique qui fait penser a un filtre d'arrivée d'air du turbo. au pied de ce filtre, j'ai une grosse flaque d'huile.
    c'est situé juste devant la roue AV droite.
    Je ferais des photos si ce n'est pas assez clair.
  5. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    la presence d'huile dans le circuit d'air n'a rien d'inquietant en soit puisque le recyclage des vapeurs d'huile dans ce dernier explique ce phenomene.
    Par contre il faut voir en quel quantité l'huile est presente, et si une conso excessive de celle ci est avéré l'usure du turbo peu etre en cause.
    A+.
  6. dante77
    dante77 Accro
    Re : Re : grosse trace d'huile devant le filtre d'arrivée d'air du turbo
    Donc à priori c'est bien ton échangeur qui pisse l'huile, regarde si une des 2 durites n'est pas déboitée ou percée, à moins que ce ne soit l'échangeur qui ne le soit :?
  7. P-A
    P-A Vénérable
    OK merci
    ça sert a quoi un echangeur?
    ça contient de l'huile moteur?
    ça coute cher?
  8. dante77
    dante77 Accro
    Un petit lien vaut mieux qu'un grand discours, et puis comme ça je dirai pas de conneries ;) ;) ;)
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.passion-focus.com/mecanique/turbo/img/Image7.gif&imgrefurl=http://www.passion-focus.com/joomla/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dcategory%26sectionid%3D4%26id%3D53%26Itemid%3D76&h=313&w=595&sz=20&tbnid=BlsWP0858NiuhM:&tbnh=71&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dechangeur%2Bair/air&hl=&usg=__lnyO0KMNPJ8flFUT2MXeDt-Q5n8=&ei=0Lv5S_GXCZOC_Qb54v3ICg&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image&ved=0CEQQ9QEwBA
    Oui qui vient d'un reniflard.
    265€ chez VW pour ton modèle :_d :_d :_d
  9. P-A
    P-A Vénérable
    merci dante 77
    c'est très clair et précis.
    ça sert a quoi un reniflard?
  10. dante77
    dante77 Accro
    Je continu dans l'explication des définitions
    et voici ;) ;) ;)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Reniflard
  11. P-A
    P-A Vénérable
    Bon,
    j'ai passé un coup de karscher devant l'echangeur, là ou il y avait la grosse flaque d'huile.
    Pour l'instant, ça reste propre.
    On va voir si l'huile réapparait...
  13. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Verifie surtout ta conso d'huile sur 1000km, si elle depasse les 1L c'est que les paliers de lubrification du turbo sont H.S et laisse passer l'huile dans le circuit de suralim' et donc reste piegé dans le radiateur d'air....
  14. P-A
    P-A Vénérable
    Re : Re : Re : grosse trace d'huile devant le filtre d'arrivée d'air du turbo
    OK, je vais faire ça!
  15. P-A
    P-A Vénérable
    bon, ça repisse très legerement... c'est très leger, mais ça repisse....
    Donc RDV pris chez mon garagiste pour mercredi...
  16. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Elle a combien de km ta golf ?
    Si tu peu essai de verifier le jeu de l'axe du turbo, d'ailleurs a tu remarquer un bruit anormalement elevé de celui-ci ?
  17. P-A
    P-A Vénérable
    elle a 127.000KM . Non, pas de bruit particulier sur celui ci.? comment verifier le jeu dans l'axe? je ne sais pas ou est situé l'axe sur le turbo!
  18. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Eh bien pour verifier le jeu d'axe de la turbine il faut deboiter la durite qui part vers le collecteur d'admissions, mais c'est un peu chiant et pas tres accessible, au niveau de la conso d'huile tu as remarquer une surconsommation ?
  19. P-A
    P-A Vénérable
    je viens d'avoir la voiture, donc je ne peux pas comparer les consos... mais pour avoir eu déjà 4 TDI, je crois sa conso normale: 7L2 si j'astique un peu, 6L2 en roulant normalement, bref, je trouve ça raisonnable...
    je vais demander au mécano de verifier le turbo (jeu dans l'axe) mercredi, et lui parler des paliers (voir si HS ou non)
  20. traxxas
    traxxas Locataire
    ll ne te demandait pas la consommation en carburant mais en huile.
    Mais comme tu viens d'avoir ta voiture, tu ne doit pas connaitre la réponse.
  21. P-A
    P-A Vénérable
    rha le ***!!!!!!!!!!!!
    toutes mes excuses....
    mais comme tu le dis, je n'ai pas eu le temps de remarquer une surconso d'huile...
  22. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Mmmmh je pense que si les paliers du turbo etait cuit ca aurait ete flagrant sur la conso d'huile genre passer du maxi de la jauge au milieu ou au mini en l'espace de 500 bornes, ta conso de carburant je la trouve un poil elevé par contre mais c'est relatif tout depend de ton style de conduite et quel conditions, pour info je fai 6,2 en tirant pas dedans je pense pas avoir deja consommé plus d'ailleurs mais j'ai la vanne EGR debranché et cata vidé (je te conseil de le faire d'ailleurs c'est relativement simple et rapide et le gain en agreement justifie ce genre d'operation...)
    A+.
