[Gt tdi110] afn : Fuite DA
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par djpolux, 13 Décembre 2010.
  1. djpolux
    djpolux Débutant
    Bonsoir a tous ,
    Ce matin en prenant ma voiture j'ai entendu un bruit de crécelle quant je tournais ma direction, j'ai couper le moteur et suis partis vérifier les niveaux de DA , surprise ! il était presque vide , je suis immédiatement partis en acheter ,et ce soir j'ai trouvé la fuite.
    Voici quelques photo pour avoir un avis (réparable ou pas) :
    la fuite ce situe au niveau du soufflet et fuit uniquement quant j'actionne la direction
    Merci pour votre aide :D
  3. jerome33140
    jerome33140 Locataire
    Re : [Gt tdi110] afn : Fuite DA
    je suis pas expert en DA mais je pence que le soufflet se change. mais je pense qu'il y a quand même une fuite quelque part car je pence pas que le soufflet retienne toute la pression du système
  4. tsava
    tsava Débutant
    c'est a niveau du joint spy que ca fuit.
    Il est possible que VAG ne détaille pas ces joints.
    Je pense qu'il faudra que tu t'adresse a tes spécialistes vérins et autre pour trouver ton bonheur bonne chance
  5. djpolux
    djpolux Débutant
    Bonjour ,
    merci pour vos réponse , je vais changer ma crémaillère, j'aimerais savoir si il y a une procédure particulière ?
    J''en ai trouvé une a environ 185€.
    :-M
  6. yaya54
    yaya54 Enthousiaste
    J'ai eu le même problème sur une ibiza, mais à un kilométrage bien plus faible que toi (env. 120000km).
    Sur certains modèles de crémaillères, il est possible de trouver des pochettes de joints mais je pense qu'il est plus simple et plus fiable de partir sur une nouvelle crémaillère en échange standard. C'est la solution que j'ai choisie.
    Par contre, c'est une sacré misère à remplacer car l'accès difficile.
    Il faut regarder dans ElsaWin la marche à suivre exacte pour ton modèle de véhicule, ça t'évitera de pinailler pendant des heures !
    Solution alternative : mettre du produit "stop fuite direction assistée" dans ton circuit et voir comment ça évolue... Mais je n'ai guère confiance en ces produits miracle...
