GT1749va - GT1749vb - GT1749vc ???
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par kev111, 20 Mars 2010.
  1. kev111
    kev111 Locataire
    Je me demandais quelle était la différence principale entre ces 3 turbos? Dimensions turbine/compresseur? Dimensions entrée/sortie? ....
    Help! :eek:
  3. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Re : GT1749va - GT1749vb - GT1749vc ???
    VA : TDI 110 ASV/AHF
    VB : TDI 130 AWX
    VC TDI 150 (il me semble à confirmer ...)
    Thibault
  4. kev111
    kev111 Locataire
    Merci pour la réponse! :D
    En gros il s'agit alors des 3 modèles de turbo pour les 3 puissance que l'on peut trouver d'origine sur le bloc 1.9TDI, c'est ça?
    Les 3 sont-ils "plu&play" sur un moteur 1.9TDI 74Kw AXR?
    :-M
  5. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Je n'en sais rien ! lol :)
  6. petioh
    petioh Débutant
    alors non, c'est pas tout à fait ça.
    le 1749VA se monte sur TDI130, leVB sur 150, et le VC se monte sur les nouveau blocs 2L, comme le 170ch par ex ;)
  7. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    j'ai un VA sur mon 110 D'origine ... :mad:: -:gne:-
  8. vic003
    vic003 Nouveau
    D'origine ce n'est pas possible un va sur 110, vw ne va pas s'embêter à mettre des turbos plus chers sur des moteurs qui n'en n'ont pas besoin ...
    Donc tu peux avoir soit un vnt 15 soit un gt1749v sur ton tdi 110.
    Il existe bien les gt1749v=vnt15, gt1749va, gt1749vb et gt1749vc.
