guidage de culbuteur
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par dede2, 12 Janvier 2011.
  1. dede2
    dede2 Nouveau
    :mad::salut a vous, sur mon moteur depuis 1 mois, en enlevant mes arbres a cames j'ai fait tomber un guide de culbuteur dans une canelure d'huile, est il possible qu'elle se trouve dans le carter d'huile inferieur.
    merci de vos réponses. :-M :-M :-M
  3. pata4v6
    pata4v6 Enthousiaste
    Re : guidage de culbuteur
    bonjour a toi,
    essaye de passer un long fil comme un tres grand tournevis aimanté (en esperant que ce n'est pas de l'alu) dans ta canalisation d'huile.
    sinon il faut que tu tombe le carter d'huile.
    Pour ce faire il faut que tu enlève les barre stabilisatrice qui passe sous le carter et normalement tout viens comme il le faut
    si tu trouve ton guide tu es sauvé, sinon faudra approfondir les recherches
    bon courage
    patoche
  4. dede2
    dede2 Nouveau
    merci, je fait et je répond demain et merci encore, une question les canelures descende dans le carter d'huile ou dans la pompe a huile????
  5. pata4v6
    salut a toi,
    c bien possible, je serai toi si tu en a la possibilité de démonter la pompe a huile pour un nettoyage. En espérant que ton guide est dedans!!!!
    je vais essayer de trouver un schéma de lubrification du V6 ou demande a quelqu'un du forum bien aimablement si par le biais d'elsawin il peut te fournir ca car la je suis en train de m'equiper pour vag com, etka elsawin.....
    bien a toi
    patoche
  6. dede2
    dede2 Nouveau
    salut patach :-M
    merci de me répondre,j'ai un ami mécano qui est venu me voir et vu que le guide était passé dans la canelure qui descend direct dans le carter d'huile inferieur et donc il pouvait y resté il se collera peut etre au bouchon de vidange car il est impossible de remonter.
    je continu a remonter les arbres a cames et le reste.
    pour l'outillage je l'ai est fait faire grace aux photos qui sont le forum.je confirme que le diamétre de la pige du vilbrequin est bien de 8mm pour mon moteur AKN
    ma pane était rupture de l'axe du galet tendeur,tous les fusibles cassés , alors je croise les doigs quand je vais faire les deux tour au moteur et recontroler le calage et voir si toutes les soupapes remonte bien.
    pour elsawin je l'ai installé et c'est super je n'aurais pas pu me lancer sans.
    merci encore et
