Hélice visco-coupleur cassé
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par qs160, 22 Avril 2014.
  1. qs160
    qs160 Nouveau
    PASSAT
    11/1999
    229000
    AFN
    j'aimerais savoir le rôle exacte du visco-coupleur car sur internet je trouve plein de truc différents et j'ai dû mal à me faire un point précis mais si j'ai bien compris sa refroidirait le moteur. Mais je pense que c'est plus que sa etant donné que c'est équipé d'un disque d'embrayage.... et comme mon hélice est completement cassé je ne voit aucune différence sur mon moteur et aucune surchauffe.
    Je pense pouvoir la changer sans tous demonter si une clé allen passe mais comment sa se fait qu'elle est completement cassé? car elle c'est cassé aile par aile et y'a rien qui touche. C'est sa les eclat que j'entendais parfois dans mon moteur quand j'accelerer fort lol
    Merci pour les ptites infos que vous apporterez
    une petite photo pour bien voir
    Voiture concernée : Volkswagen passat - afn - 1.9L TDI
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Hélice visco-coupleur cassé
    Salut Qqs160,si tu continus a rouler comme ça tu aura des grandes surprise cet étét avec les grosses chaleur car ton moteur ne refroidira pas.Si le visco a des ailettes,c'est pas pour faire joli mais bien pour servir au bon fonctionnement de ton moteur.Sur le fait qu'il se soit cassé,c'est peut etre du a du jeux execisif ou quelque chose qui c'est mis dedans.Donc le conseil est de le changer au plus vite.a+gégé
    ps,il manque un morceau de carter au dessus a droite sur ta photo.
  4. qs160
    qs160 Nouveau
    PASSAT
    11/1999
    229000
    AFN
    oui merci jpenser bien que cette ete je risque de voir les consequences surtout que mon turbo est degrippé car cette été il ete grippé et mon moteur a pas vraiment chauffé mais je vais commander une hélice sur ebay et changer sa rapidement. oui le carter a un bout en moins car il pencher vers l'helice et je le soupconné d'avoir cassé la premiere aile qui par la suite se sont cassé 2 par 2 :) merci de la réponse rapide
