hauteur de caisse leon 1m ?
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par antho57440, 21 Mars 2012.
  1. antho57440
    antho57440 Locataire
    salut a tous,
    j'aurais besoin d'un renseignement concernant une leon 1m
    il me faudrais la hauteur entre le haut de vos pneu et l'aile (jante en 17 et pneu en 45 si possible)
    je m'explique : j'ai sur ma leon un chassis sport mais elle me parait haute :cry:
    j'ai 6 cm entre le haut du pneu et l'aile, ca me parait enorme
    je ne sais pas si l'ancien proprio a changé les amortisseurs et ressorts top sport par des amortisseurs et ressorts de leon normal
    je veux la rabaisser mais il me faut ces renseignements pour savoir si je met des -3 ou -4 cm
    (si elle est deja en amortos top sport je peux que mettre du -3 cm sinon ca va frotter :-w)
    merci a tous :app:
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : hauteur de caisse leon 1m ?
    salut,tu n'as pas des points de couleur sur tes ressorts.car suivant la couleur tu sais si elle est en top sport ou pas.a+gege
  4. antho57440
    Non pas de point de couleur
  5. antho57440
    . -UP2-
