Hauts parleurs Octavia
Discussion dans 'Intérieur' créé par theo33260, 2 Juillet 2016.
  1. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Skoda
    Octavia
    09/2013
    60000
    AYM
    180
    Depuis quelques temps je n'ai plus de basses sur le côté gauche de la voiture et un mauvais son sur le HP avant gauche de mon Octavia 2.
    Je viens de démonter l'habillage de la porte AV Gauche pour regarder du côté du caisson de basse mais je viens de voir que celui-ci est riveté à la porte donc très dur à changer..
    Ni aurait t-il pas d'autres causes possibles ? En effet peut-être que c'est la sortie son sur le RNS 510 qui est défaillante ?
    Merci d'avance pour votre aide.
    Théo
  3. Charlydiag
    Soit avec vcds faire un test actionneurs
    Soit avec une foreuse faire "sauter" les rivets et tester avec un autre HP si son ok remplacer HP
    Si pas de son contrôler le câblage vers la radio ( voir entre la porte et le montant dans le soufflet )
  4. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Skoda
    Octavia
    09/2013
    60000
    AYM
    180
    Merci pour ton aide.
    Je viens de faire un test actionneurs et les hauts parleurs de gauche ont un son très très faible par rapport à droite.
    En revanche pas du tout de basses à gauche...
    Je vais regarder le câblage, j'espère que c'est pas l'autoradio
  5. Charlydiag
    Re,
    C'est peut être simplement les HP qui sont HS
  6. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Skoda
    Octavia
    09/2013
    60000
    AYM
    180
    Ca me parait bizarre qu'ils aient claqué tous en même temps ..
    Je vais mettre à jour mon RNS 510, je suis actuellement en version 1304 et Part Number : 3T0 035680A.
    Avec tout ce qu'on voit sur internet pouvez-vous m'indiquer svp la version la plus récente qu'on peut installer directement ?
    Merci d'avance.
