Hayon arriére ne s'ouvre plus
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par boloss79, 8 Juin 2011.
  1. Bonjour à tous,
    Le coffre de ma Golf 5 TDI 105 ne s'ouvre plus, j'ai l'ampoule du feux de recul HS et l'essui glace arrière ne fonctionne plus.
    Merci, de bien vouloir m'indiquer la cause de la panne si quelqu'un a déjà rencontrer se type de problème.
    Merci d'avance
  3. tozalic
    tozalic Enthousiaste
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    Pr0bleme identiques
    salut j ai excactement le meme probleme ainsi que le meme vehicule.As tu trouver la solution..est ce peut etre le calculateur sous la pedale de frein qui gere tous ca
  4. MacGUYvert
    C 'est souvent dans la pliure du hayon à l 'intérieur de la protection cahoutchouc que les fils se coupent ....
    J 'espère quand même qu 'il s'ouvre avec la clé directement et à la main en appuyant sur le bouton ????
