Hayon octavia 2 combi
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par GUI59, 3 Février 2015.
  1. La température ayant baissé, mon hayon remonte péniblement seul, il faut l' accompagné jusqu' en haut dés que l' on approche les zéro degrés.
    Réponse de la concession, normal il fait froid, c' est pareil sur les Passat et Golf plus, rencontrez vous le même problème ????
    Voiture concernée : Skoda OCTAVIA - EU5 - 1.6 CRTDI
  3. Charlydiag
    Re : Hayon octavia 2 combi
    Salut ,
    non c'est pas normal , les équipements des voitures sont prévus pour résister à bien plus que ça.
    Si cela dérange, il faut remplacer les amortisseurs à gaz du hayon.
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Je vais te donner une réponse de normand, oui c'est normal et non ça ne l'est pas.
    Je m'explique, quand il fait froid le gaz qui est dans le vérin se comprime et il y a moins de pression donc le haillon à plus de difficultés à remonter (ça c'est pour le oui c'est normal).
    Il n'est pas normal que sur un véhicule de 2012 les vérins montrent déjà des signes de fatigue (ça c'est pour le ça n'est pas normal). Si le véhicule est toujours garanti j'exigerais leurs remplacement et si plus sous garanti à toi de voir si tu veux les remplacer ou pas (regarde dessus, normalement il y a la force du vérin écrite en Nm ou Kg et avec les dimensions tu peux en trouver chez les équipementiers qui sont plus fort.)
