Help! Activation changeur CD audi chorus
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Sayaa, 11 Décembre 2013.
  1. Bonjour a tous.
    Voila j'ai une audi a4 b8 année 2009 avec un poste autoradio Chorus double din (avec la molette). Il n'y a pas de changeur CD.
    J'ai acheté un DMC (xcarlink) et connecté a l'arriere de l'autoradio avec une clé usb formater en FAT32 et 6 dossiers CD01... CD06.
    Mais malheuresement pour moi le chorus ne reconnait pas le changeur CD et m'affiche "CD non disponible".
    Je dispose d'un cable Vagcom (1ere utilisation donc novice voir tres novice)
    J'aimerais savoir si il y avait besoin d'activé le changeur CD quelques part? ou est ce que le DMC n'est pas du tout compatible avec mon autoradio... (sauf que le vendeur me confirme que c'est compatible)
    J'ai la version 11,11,1
    En repondant a cette question je pense que vous allez aider beaucoup de monde dans ma situtation. Apres X nombres de forum parcouru je ne trouve pas de reponse clair.
    Merci a tous
    Voiture concernée : Audi A4 - B8 - 2L tdi
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : Help! Activation changeur CD audi chorus
    Bonjour a tous
    tu vas dans radio 56 , et 07 recoder ,et le dernier chiffre a droite doit être 2
    et avant de changer prend note au cas ou
    Freddy
  4. Re : Help! Activation changeur CD audi chorus
    Merci pour ton Retour Freddy
    Le numero se termine par 00000
    Je le modifie et rajoute un 2 a la fin
    Codage rejeté
    erreur 31: requete hors intervalle :mad:::mad::
  5. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    poste un print ecran du codage existant, juste quand tu rentre dans le 56
    Freddy
  6. Re : Help! Activation changeur CD audi chorus
    Voir la pièce jointe 37492 Voir la pièce jointe 37493
    Voila voila.
    Merci pour ton aide.
  7. electroman
    Bora
    280000
    asz
    bonsoir a tous
    voici , tu doit cocher le bit 1 du byte 0
    Freddy Voir la pièce jointe 37494
  8. Re : Help! Activation changeur CD audi chorus
    Merci pour ton retour.
    Malheureusement je n'ai pas le Bit 1
    Voici ce que m'affiche le bitb 0 et sur les autres il n'y a rien non plus (changeur CD)
    Je crois que c'est mort, mon poste est pourri...
    Par contre il m'affiche "Activé aux" ca veut dire que je peux brancher une prise aux a l'arriere?
  9. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    pas possible de lire ton fichier , mais si c'est activer ; tu peut connecter une prise auxilliere
    Freddy
  10. Re : Help! Activation changeur CD audi chorus
    Merci a toi Freddy, effectivement mon poste n'est vraiment pas compatible avec un changeur CD ou autre.
    J'ai commandé un cable AUX, activé la sortie aux avec le vag com, le son passe mais la musique est tres tres faible, je savais que j'allais rencontrer ce probleme mais pas autant. Je regle la musique a fond sur le poste et sur mon galaxy note 3 et iphone 5 et franchement le son est vraiment trop faible. Lorsque j'allume le moteur on entend a peine la musique et il ne faut surtout pas faire l'erreur de retourner sur la radio avec le volume a fond...
    merci pour ton aide en tout cas
