help! apres restauration d'un moteur 1Z
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par aska97, 8 Octobre 2011.
  1. aska97
    aska97 Débutant
    bjrs chere amis vw,audi,seat.
    voilà je vous ecrit pour avoir de l'aide sur une
    Golf 3 TDI 90 1Z de 94.
    après avoir changer, segments, coussinet de villebrequin,coussinet de bielles, poulie damper,alternateurs,ect..
    apres avoir tous remonter, elle a demarrer au quart de tours,mais et oui hélas il y a un mais la voiture n'avance pas pire qu'une golf 3 D.
    Alors je viens à vous pour savoir si vous pouvez m'aider car sa fait 4mois que sa dure.
  3. magdelo
    magdelo Nouveau
    Re : help! apres restauration d'un moteur 1Z
    bonjour
    j ai eu exactement ce genre de souci
    injecteur pilote numero 3 , celui avec le fil qui a grippe
    donc pas de debut d injection
    controle ta disti, on sait jamais
    bon courage
  4. MacGUYvert
    Bonjour Aska
    J'ai déja vu ce problème, avec les pistons remontés à l 'envers , la flèche du détrompeur faisant face à l 'arrière au lieu de l 'avant !!!!
  5. aska97
    aska97 Débutant
    merci pour ses reponses, voila j'ai les durite de depression qui ont l'air d'etre mal montee es ce que cela peut y jouer et je vais verifier l injecteur pompes
  6. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Sur celle du turbo,ça peu.
  7. aska97
    aska97 Débutant
    bien la aujourdhui je vais voir ou sa en n'es et si apres contrôle de l'injecteur et durite de dépression obliger de demonter pour voir si les pistons n'ont pas été remonter à l'envers. et merci encore pour les quelques messages délivré pour mon problème.
  8. magdelo
    magdelo Nouveau
    c est quand meme l ultime controle
    il vaut mieux passer un coup de vagcom qui donnera les bonnes infos
    distri,avance de la pompe et les injo qui on vraiment besoin de beaucoup d attention surtout apres leur demontage
    meme chez vw il grippent en trois jours !!
    bon courage
