help Audi A3 intelligente mais pas dans le bon sens !!
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par getao, 16 Juin 2015.
  1. Bonjours a tous,
    Voila je me présente ,30 ans de la région midi pyrenee et je possede une A3 sportbalck 2.0TDI de 2009.Depuis peu,la voiture comme dis dans l’intitulé délire!!.c est à dire que j ai le déverrouillage des portes qui s'ouvrent et se referment lorsque je roule,la ventilation s'allume puis s’éteint sans être a la consigne souhaitée et pour finir lorsque je suis en plein phare elle décide de passe en code pendant quelque seconde et de revenir en phare et le régulateur de vitesse de fonctionne plus.Jai effectué un scan le voici:
    Chassis Type: 8P (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72
    Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    Part No SW: 03L 906 022 LS HW: 03L 906 022 BQ
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 3610
    Revision: 13H01--- Serial number: AUX7Z0I3FN90CU
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 8109E38FD8FC51161BD-80D4
    2 Faults Found:
    049508 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
    U0164 - 000 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 255
    Reset counter: 255
    Mileage: 152416 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.05
    Time: 09:58:49
    Freeze Frame:
    RPM: 943 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 16.2°C
    Voltage: 11.63 V
    Bin. Bits: 00000000
    Torque: 0.0 Nm
    Temperature: 18.9°C
    049682 - Steering Column Control Module
    U0212 - 000 - No Communications - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Reset counter: 255
    Mileage: 153493 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.17
    Time: 18:52:41
    Freeze Frame:
    RPM: 874 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 16.2°C
    Voltage: 13.15 V
    Bin. Bits: 00000000
    Torque: 0.0 Nm
    Temperature: 18.9°C
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes
    Cannot be reached
    Address 08: Auto HVAC
    Cannot be reached
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
    Component: Bordnetz-SG H54 2801
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000009539968
    Coding: 11A82F8190141380EF00001C0000000000094E056401040300 A800000000
    Shop #: WSC 06314 000 08192
    VCID: 489FBEAB3B46205E1C3-801D
    Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AU350 H10 0040
    Coding: 00056595
    Shop #: WSC 06314
    10 Faults Found:
    01117 - Generator Terminal DF Load Signal
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 51
    Mileage: 156089 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.06.06
    Time: 22:40:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 5.00 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 56
    Mileage: 152416 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.02
    Time: 10:28:00
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 5.00 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 33
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 5.00 V
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 56
    Mileage: 155170 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.31
    Time: 16:29:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 5.00 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01336 - Data Bus for Comfort System
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 64
    Reset counter: 56
    Mileage: 152416 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.05
    Time: 09:43:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 5.00 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 6
    Reset counter: 16
    Mileage: 152416 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.02
    Time: 18:48:00
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 5.00 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 52
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 5.00 V
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 33
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 5.00 V
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 116
    Reset counter: 56
    Mileage: 152416 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.05
    Time: 09:43:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 5.00 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00926 - Terminal 30
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 16
    Mileage: 151234 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.04.15
    Time: 10:49:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 5.00 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb
    Part No SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J
    Component: Airbag AU1042 H06 0090
    Revision: -------- Serial number: 003CA0063ZM5
    Coding: 303142383038303030354A55304C38503053
    ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
    ROD: EV_Airba10AURB4.rod
    VCID: 4999BBAFE84CD95603D-801C
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 3572DRB400008D08812Q
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 3582DRB400008D10A24P
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 35128RB400004CCA1F5Y
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 35228RB400004CCA4BF1
    Crash sensor for front airbag; driver side:
    Serial number: 35547RB400004C6D4DF4
    Crash sensor for front airbag; passenger side:
    Serial number: 35647RB400004CE6025O
    No fault code found.
    Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
    Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
    Component: J0527 H36 0070
    Coding: 0002042
    VCID: 4189A38F187C1116DBD-8014
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 H02 0030
    1 Fault Found:
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
    Part No SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S
    Component: KOMBIINSTR. VDO H19 0860
    Revision: D0H19007 Serial number: 2243I007087491
    Coding: 0004128
    Shop #: WSC 00011 888 96745
    VCID: 4385A98702600306C91-8016
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H16 0210
    Revision: H16 Serial number: 3400K09420049A
    Coding: E9807F06100202002102
    VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
    10 Faults Found:
    00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 56
    Mileage: 151234 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.04.15
    Time: 10:49:06
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 56
    Mileage: 152416 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.02
    Time: 10:28:12
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 56
    Mileage: 152416 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.02
    Time: 10:28:18
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 56
    Mileage: 152416 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.02
    Time: 10:28:18
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 56
    Mileage: 152416 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.05
    Time: 09:43:17
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 56
    Mileage: 152416 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.05
    Time: 09:43:17
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 56
    Mileage: 152416 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.05
    Time: 09:43:17
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 218
    Reset counter: 56
    Mileage: 152416 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.05
    Time: 09:43:18
    00457 - Control Module for Network (J519)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 210
    Reset counter: 56
    Mileage: 152416 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.05
    Time: 09:43:18
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 143
    Reset counter: 56
    Mileage: 152416 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.05
    Time: 09:43:19
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Revision: D0H19007 Serial number: AUX7Z0I3FN90CU
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
    VCID: 55A167DFBCF48DB6975
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K0 909 144 E
    Component: EPS_ZFLS Kl. 232 2501
    Revision: 00H15000
    Shop #: WSC 02069 000 90108
    VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
    1 Fault Found:
    00750 - Warning Lamp
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 66
    Mileage: 155170 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.31
    Time: 16:29:00
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.50 V
    DD
    Temperature: 26.0°C
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Speed: 0.0 km/h
    Count: 0
    Address 46: Central Conv.
    Cannot be reached
    Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
    Part No SW: 8P4 035 382 E HW: 8P4 035 382 E
    Component: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180
    Revision: 00006 Serial number: 92158948926928
    VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
    Component: Tuer-SG H03 0060
    Coding: 0000148
    VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011
    8 Faults Found:
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    Je vous sollicite car franchement je ne sais plus quoi faire
  3. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Bonjour Getao,
    Afin d'augmenter le nombre de réponses sur ton problème il serait souhaitable que tu nous fasses une petite présentation ;)
    Par ailleurs pour ma part je commencerais par contrôler la charge alternateur et la batterie ainsi que tous mes fusibles.
    N'aurais tu pas monté un accessoire en seconde monte ces derniers temps?
    Bon courage
    Fred
    jef 62 apprécie ceci.
  4. Bonjour Fred,
    Je m'appelle Camille ,inscrit sur le site depuis un petit monent ,mais jusqu'a present j'etais seulement observateur.Passioné de turbo essence .je possede un A3 1.8 T ainsi qu'une A 3 sport back 2.0 TDI 140 Cv.
    Concernant les recommandations que tu m'as préconisé,je l'ai effectué,en charge au niveau de l'alternanteur je suis à environ 14V,moteur eteint la batterie est à 12.64 V et les fusibles sont bon.Par contre il y a 1 mois environ j'ai fait posé un attelege Chez Feu vert mais le probléme est survenu il y a seulement une bonne semaine.Par acquit de conscience j ai pris RDV avec feu vert pour leur faire débrancher puis mettre un coup de valise demain matin...
    J'ai l impression que cela proviendrai d'un defaut de masse..A voir
  5. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Bonjour Getao,
    Merci pour ta présentation et effectivement ça pourrait aussi être un défaut de masse et ta démarche de diagnostic est bonne tu as raison d'essayer de débrancher l'attelage d'abord.
    Fred
  6. bonjour,
    je reviens avec quelques mois absence,mon problème est résolu après avoir mis la voiture chez une concession Audi.en fait le souci provenait un boitier gérant le réseau de la voiture.Feu vert en installant leur boitier SBS universel m a créé des cours circuits.La facture a été de 2300 euro au frais du prestataire Feu vert: boitier réseau, reprise de la partie arrière du faisceau + connectique et boitier pour attelage de chez Audi ainsi que la main d'oeuvre.
    En conclusion,il vaut mieux mettre plus d'argent afin d'installer un appareillage conforme a la voiture que de faire affaire a des bricoleurs!!
    Merci a vous
    MacGUYvert apprécie ceci.
  7. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Merci de ton retour, ce qui confirme que l'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les nouvelles voitures multiplexées...
    Fred
