help commandes au volant altea xl
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par scorbad, 30 Mars 2015.
  1. scorbad
    scorbad Nouveau
    Montélimar, France
    ALTEA XL
    12/2007
    168000
    BDK
    bonsoir,
    je viens d'acheter une altea xl 2.0, depuis un moment j'ai un problème, plus de klaxon ni de commandes au volant,
    J'ai lu sur un poste que cela provenait des commandes au volant delphi, j'ai commandé des commandes neuves, mais après les avoir montés, je n'ai toujours rien,
    cependant j'ai une petite amélioration (si on veut bien appeler ca une amélioration), j'ai le retro eclairage des bouton des commandes qui s'allume trés faiblement en clignotant, mais toujours pas de klaxon,
    j'ai tt verifié, fusibles, relais , tt est ok;
    je seche, j'ai besoin d'aides et d'idées car je suis bloqué,
    ps: le retro eclairage des commandes au volant est allumé faiblement tout en clignotant, et en continu sans que les feux soient allumé ,
    merci de votre aide
    aucune idée !
    Voiture concernée : Seat Altea 140CV
  3. scorbad
    scorbad Nouveau
    Montélimar, France
    ALTEA XL
    12/2007
    168000
    BDK
    Re : help commandes au volant altea xl
    personne n'a une idée ?
  4. passat-h
    passat-h Enthousiaste
    Chauffailles, France
    Salut , pour la passée au diag c'est possible? ci non
    déconnecte la batterie, démonte le volant un coup de nettoyage, et vérifie ci il n y a pas de faux compacte en gros c'est pas les commendes mais les connexions.
  5. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Ballaison, France
    controle ton contacteur tournant et tes connecteurs
  6. scorbad
    scorbad Nouveau
    Montélimar, France
    ALTEA XL
    12/2007
    168000
    BDK
    merci bcp de vos reponses, je me sens plus seul maintenant,!
    avant de remonter les nouvelles commandes j'avais le defaut concernant la E221:
    01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221)
    004 - Aucun(e) signal/ communication - permanent,
    une fois les nouvelles CAV montées, c'est passé en intermitent, et j'ai pu l'effacer,
    maintenant j'ai un defaut de bus de données local, je vs fais une copie aprés car je me rappelle plus du code defaut,
    coté volant , airbag, klaxon, tt les connexions sont bonne, j'ai même ouvert les CAV toutes les pistes sont ok,
    Pour moi comme dit funzy74 j'ai pensé au contacteur tournant même si je n'y crois pas vraiment, car je sais que s'il y'avait un problème de ce coté, l'airbag serait automatiquement en defaut ! ce n'est pas le cas,
    je vais verifier la continuté sur la bague tournante, et je vs tiens au courant,
    merci encore
  7. funzy74
    Ballaison, France
    pour le contacteur tournant, j'ai déjà vu l'inverse, l'airbag en circuit ouvert et le klaxon fonctionnait ainsi que les commandes, donc il n'y a pas de généralité sur ces pannes!
  8. scorbad
    scorbad Nouveau
    Montélimar, France
    ALTEA XL
    12/2007
    168000
    BDK
    Re bonjour,
    merci pour la réponse,
    je viens de tout demonter; airbag, volant, boitier de colonne et j'ai vérifier les continuités des entrées et des sortie de la bague tournante, tout est bon et les continuités sont ok, donc a ce niveau pas de problème,
    j'ai aussi verifier les continuités entre la fiche qui sort de la bague et les connexions airbag, contacteur de klaxon, c'est bon,
    entre la nappe des CAV gauche et droite OK,
    sur vcds voici ce que comme code erreur sur calculateur volant multifonctions :
    Version VCDS: FRM 12.12.1
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    No. VAG du calculateur: 1K0 953 549 AQ Mat: 1K0 953 549 AQ
    Pièce et/ou version: J0527 636 0070
    Codage logiciel: 0002042
    Code atelier: WSC 04941 785 00200
    VCID: 8109F3EDD871F9161B7-80D4
    1 Code défaut trouvé:
    02071 - Bus de données local
    014 - Défectueux/défectueuse(s)
    je ne vois pas de quoi cela peut venir;
  9. funzy74
    Ballaison, France
    tu dois avoir un espece de calculateur la dessu semblable a un gros relais je pense qu'il est h.s!
    mais je ne vois pas le rapport avec le klaxon!
    faudrait sortir les schémas
  10. scorbad
    scorbad Nouveau
    Montélimar, France
    ALTEA XL
    12/2007
    168000
    BDK
    je ne vois pas quel calculateur pourrait etre hs ?
    sous le volant il y'a le calculo de colone, et c'est lui qui gere tout le bazzare, clignotant, airbag, klaxon et CAV,
    a part ca il n'ya pas autre chose, enfin je pense
    voici les shemas tirés sur elsa :
    figure commande droite :
    Commande d'avertisseur sonore, détonateur de sac gonflable - côté conducteur, touches multifonction dans le volant, à gauche, unité de commande au volant
    [TABLE] style="width: &amp"
    | id=""E2215P1-158030207"" | E221
    | Unité de commande au volant
    [/TABLE]
    | id=""E4405P1-158030207"" | E440
    | Touches multifonction dans le volant, à gauche
    [/TABLE]
    | id=""F1385P1-158030207"" | F138
    | Ressort spiral pour sac gonflable
    [/TABLE]
    | id=""H5P1-158030207"" | H
    [/TABLE]
    | id=""J2345P1-158030207"" | J234
    | Calculateur de sac gonflable, derrière la console, en bas[​IMG]
    [/TABLE]
    | id=""J5195P1-158030207"" | J519
    | Calculateur du réseau de bord[​IMG]
    [/TABLE]
    | id=""J5275P1-158030207"" | J527
    | Calculateur d'électronique de colonne de direction[​IMG]
    [/TABLE]
    | id=""N955P1-158030207"" | N95
    | Détonateur de sac gonflable - côté conducteur
    [/TABLE]
    | id=""T4f5P1-158030207"" | T4f
    | Connexion à fiche, 4 raccords
    [/TABLE]
    | id=""T5k5P1-158030207"" | T5k
    | Connexion à fiche, 5 raccords
    [/TABLE]
    | id=""T12f5P1-158030207"" | T12f
    | Connexion à fiche, 12 raccords
    [/TABLE]
    | id=""T20d5P1-158030207"" | T20d
    | Connexion à fiche, 20 raccords
    [/TABLE]
    | id=""T505P1-158030207"" | T50
    | Connexion à fiche, 50 raccords
    [/TABLE]
    | id=""T755P1-158030207"" | T75
    | Connexion à fiche, 75 raccords
    [/TABLE]
    figure commandes gauche :
    Touches multifonction dans le volant, à droite, unité de commande au volant
    [TABLE]
    | id=""E2211P1-132040107"" | E221
    [/TABLE]
    [TABLE]
    | id=""E4411P1-132040107"" | E441
    [/TABLE]
    [TABLE]
    | id=""J5191P1-132040107"" | J519
    [/TABLE]
    Voir la pièce jointe 42321 Voir la pièce jointe 42322
  11. passat-h
    salut, à tous
    scorbad; le code défaux
    [h=2]02071 - bus de données local[/h][h=3]02071 - bus de données local: Aucun signal / Communication[/h][h=4]Les symptômes possibles[/h]
    • Modules de commande relié à Databus locale ne fonctionne pas
    [h=4]Les causes possibles[/h]
    • Câblage / Connecteurs de / vers les modules de contrôle de la section locale Databus défectueux
    • Module de commande de la section locale Databus défectueuse
    [h=4]Solutions possibles[/h]
    • Vérifiez / Câblage de réparation / Connecteurs de / vers les modules de contrôle de bus de données local
    • Vérifier / Remplacer le module de commande en bus de données local
    moi à mon avis t'a un soudure sur les pistes des connexion pour la quelle le VCDS la détecte comme HS,
    pour le klaxonne débranche-le, teste-le directement de la Batterie, et en suite alimente la la cosse du klaxonne (-)&(+) de la batterie (-)&(+) et tu verifies la la tension sortante au volant. ;)
  13. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    ca arrive parfois que le module 16 est a remplacer ; il part vers le boitier 09
    mais il faut voir si des options ont pas été decocher
    Freddy
  14. scorbad
    scorbad Nouveau
    Montélimar, France
    ALTEA XL
    12/2007
    168000
    BDK
    excuse moi, module 16, boitier, !
    je ne vois pas de quel module et de quel boitier tu parle, tu peut m'expliquer stp;
  15. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    désoler mon pc a rendu l’âme et j'avais rien d,autres sous la main
    le module 16 volant multi fonctions se situe sous le volant
    il contrôle le régulateur de vitesse , klaxon , commandes radio , clignoteur , essuie glace et autres
    Freddy
  16. scorbad
    scorbad Nouveau
    Montélimar, France
    ALTEA XL
    12/2007
    168000
    BDK
    j'ai pensé a ce module, je l'ai remplacé par un autre qui était monté sur une leon 1p d'un collègue, heureusement il a accepté que je démonté le sien pour testé, mais ceci n'a pas changé grand chose !
    depuis, je n’arrête pas de chercher je ne trouve vraiment rien ! franchement je suis au point mort et j'ai besoin d'ideés
  17. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Il faut que ce boitier soit coder pour pouvoir fonctionner correctement , donc prélever le code sur boitier existant> remplacer boitier par un neuf et remettre le codage.
    sinon dans 6 mois tu cherches toujours... B-)
