Help! Comment contrôler les injecteurs sur moteur AGR?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par tony2552, 18 Juillet 2013.
  1. bonjour,
    Je dois controler mes injecteurs sur un 1,9 tdi 90 cv moteur AGR 3 injecteurs classique et un injecteur pilote.
    J ai controler a l ohmmetre l injecteur pilote donc ok et je les ai pas encore demontes.
    Mais comment les controler avec VCDS avant la depose?
    Comment controler l injecteur pilote avec un appareil a tarage comme les autres injecteurs?
    merci de votre aide.
