help!!! culasse asv se monte sur bloc ahf??
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Leon10, 29 Mars 2011.
  1. du nouveau jai deculasser aujourdhui et la bonne surprise cest que mes piston sont nickel. jai trouver une culasse de tdi 110 type asv et mon bloc ai un type ahf c est compatible??
  3. Re : help!!! culasse asv se monte sur bloc ahf??
    pourquoi créer un nouveau topic pour donner des nouvelles sur un autre deja crée ??
  4. lolo-63130
    Oui c'est compatible pas de probléme ;)
  5. Re : help!!! culasse asv se monte sur bloc ahf??
    Merci lolo
  6. Re : help!!! culasse asv se monte sur bloc ahf??
    C est bon j'ai trouver la culasse :-B> :-B> mais parconte j'aurai besoin de votre aide pour le remontage va déjà un tuto la dessus? Quel ai le couple de serrage de la culasse?
  7. lolo-63130
    Tu peut te servir du tuto sur le remplacement du joint de culasse d'un tdi afn présent sur vagtec , sinon de mémoire c'est 60 nm puis 90° pour le serrage
