Help!!frein bloqué
Discussion dans 'Freins' créé par rimk, 31 Décembre 2008.
  1. Salut à tous,
    Hier matin, avec des températures très froides, j'ai pris ma voiture et j'ai remarqué que la pédale de frein était un peu dure.Donc après un centaine de mètres j'ai freiné et là la pédale est resté bloqué et plus moyen d'avancer.La pédale remonte doucement mais le problème subsiste quand j'appuie sur la pédale.Je suis un peu novice en mécanique aidez-moi s'il vous plait si qq à déjà eu ce problème pour me conseiller. :D
    Merci d"avance
  3. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Re : Help!!frein bloqué
    Ce pourrait-il que tu aies un peu d'eau dans ton circuit de frein et qui gèle par le froid qu'il fait ? :?
    Je ne sais pas, regarde ce post qui est assez inattendu et qui pourrait te concerner...
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php/topic,10218.0.html
    Depuis quand ton liquide de frein n'a-t-il pas été changé ?
  4. Re : Help!!frein bloqué
    Depuis Juillet 2005 chez Vw, c'est trop long?
  5. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    en général on préconise un changement du liquide de frein tous les deux ans, mais même sans être rigoureux sur ce point, je n'ai jamais eu connaissance de problème de cet ordre.
    Ce liquide se charge en eau avec le temps. Si tu habites dans une région humide, il est peut-être une peu plus chargé que la normale, mais je ne pense pas.
    Il y a peut-être une autre raison à ton problème mais pour l'instant, je ne vois pas quoi...
    En cherchant un peu, tu trouves ça aussi :
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php/topic,8289.0.html
  6. Re : Help!!frein bloqué
    Merci à toi freddyk pour tes réponses, Comme je l'ai dit je suis novice alors quelqu'un aurait des images ,illustrations justement pour le système de freinage( servofrein,mastervac...)
    merci ;)
