HELP !!! Gros pb MOTEUR sur ma golf 5 TDI 140 de 11/2003.
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par GOLF5TDI140, 18 Novembre 2013.
  1. Bonjour à tous,
    Gros pb sur ma golf 5 TDI 140 de 11/2003.
    Il y a 15 jours, en roulant à 30km, j'entend CLAC CLAC CLAC.... au niveau du moteur, je m'arrete aussitot et là impossible de redemarrer. L'assistance emmène la voiture au garage qui diagnostic que la courroie à cassée : devis du garage 3100€ (je n'ai malheureusement pas les moyens de payer cette somme) je fais donc appel à des connaissances. Verdict : il s'agit d'un boulon du galet tendeur qui s'est dévissé et qui a décalé la courroie : donc changement du kit de distrib, pompe à eau, soupapes.... Mais le voiture ne démarre toujours pas et affiche toujours le même message que celui que j'avais au moment de la panne : Pression d'huile importante STOP !!
    Mon mécano ne sait plus quoi faire, il a refait plusieurs fois le calage mais toujours rien.
    Quelqu'un peut-il m'aider SVP car je ne sais plus quoi faire !!!!
    Merci d'avance !!!!
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF 5 - BKD - 2L TDI 140
  3. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Re : HELP !!! Gros pb MOTEUR sur ma golf 5 TDI 140 de 11/2003.
    Si la voiture ne démarre pas, c'est certainement parce que le capteur G40 d'arbre à came l'en empêche.
    Faudrait interroger les codes défauts pour voir ce qu'il en est niveau électronique.
    Si la mécanique a été remise en ordre, cela ne que peut venir de là...
