Help Help
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par laurenzo44, 4 Décembre 2011.
  1. Bonjour il viens juste de m arriver une tuile. :-Fureur-: :-Fureur-: :-Fureur-: :-Fureur-: :-Fureur-:
    Audi a6 1.9tdi 2000 type mau5452kd933
    J'ai purgé mes freins, tout ce passe bien. J'ai continué pour purger mon embrayage et la tereur en revisent la vise de purge en plastique de M..... a cassé.
    J'ai plusieur teste il ni a aucune fuite ( pour le moment ).
    Savez vous si chez audi il vende la piece au detail?
    Pensez vous que je puisse rouler pour aller au boulot ???
    Merci d avance
  3. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    Re : Help Help
    Salut laurenzo
    Tu parle bien de la vis de purge de l'embrayage, moi je n'est jamais vu de vis de purge en plastique. :eek:
    Audi vend bien-sur les pièces détachés et je pense que tu devrais demander une vis purge en fer.
    Pour ce qui est de rouler, comme tu nous as dis qu'il n'y a pas de fuite aucun problème.
  4. Re : Help Help
    Bobnjour et merci.
    Oui a ma grande surprise c'est du plastique de m...
    J'ai fait 80km de route de campage et pas une fuite.
    Merci encore
  5. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Help Help
    Moi pareil la vis de purge est en plastique, sur le modèle de cylindre émetteur d'embrayage que j'ai acheter ailleurs que chez VW.
    Je l'ai a peine serrée tellement j'avais peur de la casser. :--:
    Sinon je pense que tu trouvera sa facilement dans une casse et gratos en plus! :D
    Enfin moi j'ai déjà récupéré pas mal de vis dans les casses, a chaque fois on me les donne, c'est pas des pièces qu'ils gardent ou vendent.
    Alors un petit tour dans la casse la plus proche s'impose, sinon il faut remplacer le cylindre émetteur d'embrayage (environ 50€). ;)
    a+
  6. Re : Help Help
    Bonjour et merci des conseils, effectivement mecano 971 c'est bien la vise du recepteur, j'ai ete la commander lundi chez audi prix 1euros youpi.
    Sauf qu'ajourdhui vendredi après plusieur appel dans la semaine on m annonce que ca ce vend pas au detail, c'est le recepteur complait qui vende au prix de 83euros ttc. Du coup c'est la m...
    Si quelqu un peu m en avoir une qu'il me contact, ref de piece 8E0 721 257M.
    Merci d'avance
  7. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Help Help
    Va voir la:
    http://www.mister-auto.com/
    Normalement pour 80€ tu as les deux (émetteur et récepteur).
    Et tu as le choix des marques.
    a+
  8. Re : Help Help
    Bonsoir et merci pour l'info.
    Je viens de trouver sur mecatechnic la piece a 35euros.
    Sais tu comment ca ce change???
    Ca fait chere la vise en plastique, lol
  9. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Help Help
    En faite la vis de purge sa dépend de quel marque que tu achète, certaine marques font des vis en plastique d'autre en métal.
    Je crois que "sachs" et "bendix" font des vis en métal.
    Parfois c'est écrit "vis de purge en matière plastique". Donc bien regarder les détails.
    Sinon pour le changement sa dépend, tu as une boite 5 ou 6 vitesses?
    a+
  10. Re : Help Help
    Bonsoir et merci de m aider.
    Boite 5 code een pour etre tres precis
  11. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Help Help
    Donc la boite 5, sauf erreur de ma part, c'est le plus simple il n'y a pas besoin de déposer la boite, c'est juste deux vis de 13 a desserrer et sa sort tout seul.
    Il faut débrancher la tuyauterie rigide et faire attention au petit joint.
    On met le nouveau, il n'y a rien de particulier a faire, c'est le récepteur sous la pédale d'embrayage qui est emmerdant a sortir.
    Par contre pour la purge après c'est mieux d'utiliser un dispositif de purge sous pression.
    Sinon il faut le remplir avec du liquide de frein avant de le poser, et il y a un risque plus grand de bulles d'air.
    Donc vérifie si tu vois 2 vis de 13 qui maintiennent la base de l'émetteur (en forme de losange).
    N'hésite pas a demander d'autres renseignements.
    a+
  13. Re : Help Help
    Ok super merci pour tt.
    Qustion purge je la ferai par c ette modi vise sans trop serrer cette fois.
    Par contre pas de systeme sous pression malheureusement.
    Mille merci
  14. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
  15. Re : Help Help
    Super merci pour le lien c'est moins chere que prevu.
    Sinon pourquoi. Ne pas purger par la vise?
    Sur le decu de l'embrayage je crois qu'il y a un bouchon mintenu par une languette en metal, tu c'est se que sait?
    Encore merci de ton aide
  16. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Re : Help Help
    Procède comme cette vidéo:
    http://www.youtube.com/watch?v=Rw9yzCcF-Ww#
    a+
  17. Re : Help Help
    Ca fait super plaisir de voir qu'il y a des personne bien comme toi, qui prenne de leur temp pour aider les autre. Vraiment de grand merci.
    Ok je vais essayer de faire des photo ce week end
  18. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Help Help
    Ok merci, ya pas de souci !
    Sinon je me demandait, même si tu trouve une vis de purge seul ( même celle des étriers de freins doit servir, dans une casse).
    Comment faire pour sortir le bout de vis cassé dans le cylindre émetteur d'embrayage? :?
    C'est tellement petit.
    Bien que la vis est creuse (pour permettre au liquide de frein de sortir) donc il y a moyen d'insérer un tourne vis :?
    Sa me semble très faisable.
    Tu as déjà commandé le cylindre émetteur? ya pas une casse près de chez toi?
    Je pense qu'une vis de purge d'étrier de frein fera l'affaire.
    Si tu arrive a enlever la vis de purge qui a cassée dans l'émetteur.
    a+
  19. Re : Help Help
    Dans mon maleur j'ai une chance, a croire que les injenieur le savai, la vis est creuse e en six pans donc clle alen. Ca devrai pas poser trop de problème pour l'enlever.
    Par contre changer pour une visede purge de frein j'y ai penser sauf que j'ai un doute, car les vise de frein son de taille 8 et cela de 9, j'ai peru d'essayer, que ca aille pas et de plus pouvoir remetre la casser.
    Non j'ai pas commander car j'ai appris ca trop tard, et la jsuis dans mon camion au taf. Perso j'aimerai trouver simplement la vise.
  20. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Help Help
    Ce qui compte c'est le diamètre de la partie filetée et le pas de vis.
    La taille de la clef qui desserre la vis c'est pas important.
  21. Re : Help Help
    Je suis entierement d'accord avec toi.
    Le problème est que je ne le connai absolument pas.
    Et impossible de trouver la moindre ref.
    Je vais essayer de trouver une casse ou quelqu un qui vend une epave pour recuperer la vise
  22. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Help Help
    Je pense que tu sera obliger de démonter pour avoir le modèle.
    Mais je pense aussi que comme VAG c'est les roi du plug and play, que une vis de purge est une vis de purge, donc sa doit être la même sur les étrier et sur les cylindres émetteurs récepteurs.
    Enfin j'espère pour toi.
    a+
