HELP Message "entretien vidange" sur A3 tdi 140 2008
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par MARIO25, 12 Mars 2011.
  1. MARIO25
    MARIO25 Nouveau
    Voilà je vous explique mon problème:
    J'ai effectué la révision de ma voiture hier. Jusqu'à présent tout va pour le mieux....Huille LL VW je suis la procédure pour remettre la maintenance à 0 en mode manuelle et là patatraaa !!!! Toujours le message "entretien vidange !" à la mise du contact. Donc je navigue dans le menu du porte instrument et je découvre dans le menu entretien 2 lignes:
    *Vidange (là il me et échéance dans 15000km ou 365j) ----> normal
    *Entretien ( et là il met échénce entretien depassée de 25000km ou 389j)
    Donc un bon ami travail dans un petit garage skoda et donc est equipé du VAS. Il essaye canal 02, 43, 45 mais sans résultat. Toujours affichage du message a la mise du contact....
  3. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
  4. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : HELP Message "entretien vidange" sur A3 tdi 140 2008
    Il y a beaucoup plus que 3 canaux à remettre à zéro,quand tu est en LL,
    je ne sait plus combien mais je dirait aux moins 5 ou6
  5. saturn0008
    saturn0008 Nouveau
    raz echeance entetien
    j'ai déjà posté une réponse pour ce genre de "problème"
    voici :
    Alors voila ce que j'ai fais pour un RAZ complet : jours/kms et message "échéance entretien" :
    C'est en 3 étapes.
    Dans le Vagcom/VCDS, menu SRI Reset, menu déroulant :
    1° - Mileage based Service Reset (Rest of world)
    2° - Time based Service Reset
    3° - Flexible Oil Service Reset (Rest of world Diesel)
    Avec ces 3 étapes le rappel d'entretien est reinitialisé et les échéances sont reportées pour 30 000 km et/ou 730 jours (huile loglife).
    A vous de jouer
