(HELP) Plus d'ouverture à distance
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par velocity, 11 Avril 2013.
  1. velocity
    velocity Débutant
    salut ,
    suite au changement de ma pompe de centralisation , j'ai perdu mon ouverture à distance ... pour ce qui est de la centralisation tout roule, quelles sont les moyens que j'ai pour réapprendre à ma pompe ma clé.
    merci :)
    A3 tdi 130 de 2001 moteur ASZ
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : (HELP) Plus d'ouverture à distance
    il te faut recoder la télécommande si tu as autodata il y a les procédures
    De quel type et ta télécommande ?
  4. velocity
    velocity Débutant
    autodata ?
    Euh c'est une clé pliable assez grosse
  5. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut caramail
    velocity , autodata 3.38 , c est un logiciel que tu télécharge sur ton pc , regarde dans téléchargement page 2
  6. velocity
    velocity Débutant
    Ah il faut le câble vagcom ...
  7. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    oui sinon tu peu rien faire ,sinon essai de regarder dans la liste des membres et trouver une personne qui habite pres de chez toi et lancer un appel
  8. michophe
    Mettre le contact. Utiliser la clé sans commande à distance.
    Verrouiller manuellement la porte conducteur à l'aide de la clé.
    Effectuer l'opération suivante dans les 30 secondes :
    Dans les 5 secondes appuyer une fois sur le bouton déverrouillage de la première clé (pour programmer la position de
    mémoire 1).
    Les clignotants s'allument une fois pour indiquer la réception du signal.
    Attendre 5 secondes.
    Appuyer une fois sur le bouton déverrouillage pour confirmer la programmation.
    Le véhicule est déverrouillé. Le mode programmation est désactivé.
    Couper le contact. Enlever la clé.
    Pour programmer les autres clés sur les positions de mémoire 2, 3 et 4, suivre entièrement la procédure ci-dessous pour
    chaque clé :
    Dans les 5 secondes appuyer sur le bouton déverrouillage à 1 seconde d'intervalle, de la manière suivante :
    Deux fois pour la position de mémoire 2 (seconde clé).
    Trois fois pour la position de mémoire 3 (troisième clé).
    Quatre fois pour la position de mémoire 4 (quatrième clé).
    Les clignotants s'allument une fois chaque fois que le bouton déverrouillage est actionné pour indiquer la réception du
    signal.
    Ou faire un effacement si sa ne marche pas :
    Mettre le contact.
    Appuyer 5 fois à 1 seconde d'intervalle sur le bouton déverrouillage.
    signal.
    Attendre 6 secondes.
    Appuyer une fois sur le bouton déverrouillage (pour confirmer l'effacement).
    Les commandes à distance ne doivent plus activer le système.
    Couper le contact.
    Se procurer et reprogrammer toutes les clés
  9. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut michophe et merci pour la note explicative ;)
  10. velocity
    velocity Débutant
    Yes merci ! J'ai déjà testé une technique comme ça ! Je vais retenter voir en tout cas merci de m'aider :)
