HELP - Problème de config climatronic Golf 6 sur Golf 5 et pleins d'autres soucis
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par sapadaps, 27 Septembre 2012.
  1. sapadaps
    sapadaps Nouveau
    Hello tout le monde
    Suite à un léger accident j'ai pas mal d'erreur sous vagcom j'espère que vous pourrez m'aider.
    En passant j'ai un problème j'essaie de mettre la clm de golf 6 mais je n'arrive pas à entrer dans le module 08 de la clim j'ai une erreur "no response from controller"
    J'ai changer le controlleur des airbags suite au choc car ils ont exploser mais puis-je supprimer les voyants depuis vagcom ou je doit passer par un autre software ?
    Voici toutes mes erreurs :
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Chassis Type: 1K0
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 1K0 907 115 T HW: 8P0 907 115 B
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010
    Revision: 5BH16--- Serial number: VWX7Z0G43NN84D
    Coding: 040300031C070160
    Shop #: WSC 08708 803 00000
    VCID: 3776AE2A3F25
    1 Fault Found:
    049508 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
    U0164 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 43169 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:08:08
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 19.0°C
    Temperature: 18.0°C
    Absolute Pres.: 960.0 mbar
    Voltage: 11.430 V
    Readiness: 0110 0101
    Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
    Part No SW: 02E 300 050 HW: 02E 927 770 AE
    Component: GSG DSG 081 1401
    Revision: 04508010 Serial number: 00000704191070
    Coding: 0000020
    Shop #: WSC 01279 785 00200
    VCID: CFA676CA27B5
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
    Component: ESP FRONT MK60 0101
    Revision: 00H11001
    Coding: 0004738
    VCID: 73EE5A3A6BDD
    1 Fault Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Address 08: Auto HVAC
    Cannot be reached
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
    Component: Bordnetz-SG H52 2002
    Revision: 00H52000 Serial number: 00000007149154
    Coding: E78F8F2700041525471400001400000000087F075C0001
    Shop #: WSC 00000 785 00200
    VCID: 6CDC414636E3
    Part No: 1K1 955 119 E
    Component: Wischer 240507 021 0501
    Coding: 00038805
    Shop #: WSC 00000
    Part No: 1K0 955 559 AB
    Component: RLS 310507 020 0105
    Coding: 00208933
    Shop #: WSC 00000
    6 Faults Found:
    00061 - Footwell Lights
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 65
    Mileage: 43169 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.00 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 25
    Mileage: 43169 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.80 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 25
    Mileage: 43169 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.80 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 65
    Mileage: 43169 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.80 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 110
    Reset counter: 65
    Mileage: 43169 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.00 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 43
    Reset counter: 64
    Mileage: 43169 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 11.75 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2XUR1D
    Coding: 0000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3D7ABC021D19
    6 Faults Found:
    01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Passenger Side (K145)
    009 - Open or Short to Ground - MIL ON
    01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
    010 - Open or Short to Plus - MIL ON
    02756 - Redundant signal path of Airbag cut-off switch - front passenger side (E224)
    00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
    001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - -
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
    Component: J0527 056 0111
    Coding: 0000732
    Shop #: WSC 12345 123 12345
    VCID: 7AF0771E4CB7
    Part No: 5K0 959 542 B
    Component: E221__MFL-TAS H30 0032
    Coding: 00000131
    Shop #: WSC 00000
    4 Faults Found:
    01752 - Heated Steering Wheel (Z36)
    014 - Defective - Intermittent
    01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
    00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
    00895 - Cruise Control Switch (E45)
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 1K6 920 874 HW: 1K6 920 874
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
    Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0G43NN84D
    Coding: 0007103
    Shop #: WSC 00240 223 90398
    VCID: F0E4D5369ACB
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 65
    Mileage: 43169 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:05
    01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 25
    Mileage: 43169 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:05
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H04 0021
    Revision: H04 02 Serial number: 180507F2000572
    Coding: 7F0F074807000000
    VCID: 2F66964AC775
    8 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 65
    Mileage: 43169 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:03:20
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 24
    Time Indication: 0
    00381 - Databus Instrument Cluster
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 64
    Time Indication: 0
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 64
    Time Indication: 0
    00474 - Control Module for Immobilizer
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 64
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 65
    Mileage: 43169 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 01:51:00
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 65
    Time Indication: 0
    01305 - Databus for Infotainment
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 64
    Time Indication: 0
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
    Component: RNS-MID H03 3810
    Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H5253117
    Coding: 04000400040000220000
    Shop #: WSC 01324 785 00200
    VCID: 2F66964AC775
    3 Faults Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 64
    Mileage: 39792 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.04.07
    Time: 09:54:07
    00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 64
    Mileage: 43168 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:04:12
    03138 - Input AUX IN
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 25
    Mileage: 43169 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:05:28
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
    Component: Tuer-SG 005 0981
    Coding: 0000054
    VCID: 3972A8120931
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl.074 H08 1901
    Shop #: WSC 00000 028 00001
    VCID: 356AA4222529
    3 Faults Found:
    Freeze Frame:
    02546 - Steering Limit Stop
    Freeze Frame:
    Mileage: 0 km
    Temperature: 22.0°C
    Voltage: 11.70 V
    Voltage: 11.50 V
    Freeze Frame:
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Component: KSG PQ35 G2 020 0204
    Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 819002085103087F2D0484057008CAC6F0BC00
    VCID: 830E8AFABB7D
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Part No: 1K0 951 178 A
    Component: Neigungssensor 003 0203
    Component: Innenraumueberw.003 0203
    Time Indication: 0
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
    Component: Tuer-SG 006 1207
    Coding: 0000310
    VCID: 3A70B71E0C37
    1 Fault Found:
    Address 55: Xenon Range
    Cannot be reached
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    VCID: 2F66964AC775
    4 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Reset counter: 64
    Mileage: 39792 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.04.07
    Time: 09:54:07
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 64
    Mileage: 43168 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:04:12
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 25
    Mileage: 43169 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:05:28
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 25
    Mileage: 43169 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:36:49
    Bonjour SAP
    Apparament, la batterie a été vidée pendant ou après l 'accident, et maintenant, elle ne tient plus la charge.
    Car beaucoup de calulateurs ont pratiquement la même complainte : voltage trop bas !!!! La direction assistée également se plainds du faible ampèrage de la batterie !!!!!
    Il faudrait acheter une batterie neuve, de bonne marque, rouler un peu et effacer les défauts puis refaire un scan ....
    Car la, trop de calculateurs interrompent leurs communications à cause d'un courant et un voltage trop faibles ....
  4. sapadaps
    sapadaps Nouveau
    C'est pour ça que je n'ai pas accès au module de la clim par exemple ?
    oui en effet je n'avais plus de batterie j'ai du mettre un booster pour allumer le véhicule.
    Est-ce que tu sais si mon gateway est OK pour une clim de Golf 6 ?
