Help QUIZ et localisation
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par damdjam, 20 Septembre 2010.
  1. damdjam
    damdjam Locataire
    Bonjour à tous ! :?
    Voici deux image de la pièce que j'ai trouvé en faisant mes cardans ce WE
    Merci les tutos, :-B>
    et heureusement que les visses n'étaient pas trop rouillées,
    pour ceux a qui c'est deja arrivé de démonter à la meuleuse ! :mad::
    Qui sait ou elle se trouve et ce que c'est ????
    Voir la pièce jointe 15692 Voir la pièce jointe 15693
  3. damdjam
    damdjam Locataire
    Re : Help QUIZ et localisation
    Sur 14 personnes ? rien ??
    j'ai du poser une bonne colle ! :-Fureur-:
    j'attends on verra bien
  4. dante77
    dante77 Accro
    Ça ressemble à des butées d'amortisseur lorsqu'on met des ressorts courts.
  5. damdjam
    damdjam Locataire
    Merci de ta précision,
    je l'ai effectivement trouvé dans mon passage de roue DX et j'ai un chassis sport !
    Mais comment est-ce possible quelle soit sortie de l'amortisseur ????
    je n'ai pas réussi a la voir sur le coté GX, qui aurait une vue de son emplacement ?
    j'ai pas encore besoin de tomber mes amortos, mais sans info....... je devrai !
    Merci pour l'aide ! :-M
  6. dante77
    dante77 Accro
    Souvent ces butée ne sont que clipsées sur la tige d'amorto.
  7. damdjam
    damdjam Locataire
    Merci de ton aide !
    je vais essayer de trouver sa position sur l'amorto.
