help!!reglage de base de la vanne egr avec vcds 10.6
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par RICCO62, 12 Décembre 2010.
  1. RICCO62
    RICCO62 Débutant
    bonjour,je fais un appele a un specialiste du vcds 10.6 soft en anglais que je possede...
    voila,y aurait il une personne qui sache m indiquer la procedure pour faire le reglage de base de la vanne egr.
    merci de votre generosité.
    Car mon code p0401 me rend fou sur ma passat 1.9 tdi de 2006.
    j ai verifier pas de fuite d air sur le circuit,
    debit metre fonctionne,
    le volet juste avant l egr fonctionne,
    je ne vois que le reglage de base? ou la soupape de depression qui se trouve au dessus de l egr?
    une petite question sur les deus petit trous qui se trouve sur l egr pour evacuer l excedant huile..
    est ce normale que de l air s echappe?
    Merci de vos reponse et de votre aide
  3. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Re : help!!reglage de base de la vanne egr avec vcds 10.6
    Adresse 01, réglage de base et groupe d'affichage 03
  4. RICCO62
    RICCO62 Débutant
    slt,merci de ton aide,mais quand je vais dans le groupe3 j ai:
    error-security-access-required.?
    Je me doute qu il faut un code d acce,mais lequel?et ou le rentrer?
    Encore merci
    PS:reglage de base c est bien adaptation10?
  5. jerome33140
    jerome33140 Locataire
  6. woundride
    Pour développer un peu sur le poste :
    Tu te connectes sur ton calculateur Moteur 01.
    Tu te rends ensuite dans Login 11, tu rentres le login 12233.
    Tu te rends ensuite sur Adaptation 10, une nouvelle fenêtre s'ouvre, tu te rends sur le canal 3 et la valeur par défaut doit être 32768 (comme pour tous les autres canaux en param usine).
    Voici les mêmes explications que t'a donné Jérôme, mais en Français :
    http://www.vag.com.fr/tdi.htm
    Sinon tu peux tenter de désactiver l'egr et éventuellement de la boucher complètement, nous sommes pas mal à le faire et ça leur fait du bien...
    Bon courage.
    Charles.
  7. lolo-63130
    Sur le 1.9 TDI BLS si l'on débranche le vanne egr au bout d'un certain moment le voyant anomalie moteur va s'allumer , sinon la procédure c'est nikel
  8. RICCO62
    RICCO62 Débutant
    slt encore merci de l aide que vous m apportez,mais le code 12233 ne foctionne pas????login invalide??
    donc je ne peus acceder au groupe 3 .
    quelqu un a t il deja eu le tour???
    merci pour tout.
    qui a dit que les francais etaient egoiste????mdr
  9. woundride
    Ils ont du changer, sur les golf 3 et 4 ça fonctionne, je vais essayer de jeter un œil sur Elsawin, voir si je trouve quelque chose, sinon, j'espère que quelqu'un pourra nous donner l'info.
    Charles.
  10. lolo-63130
    Il y'a de grande chance que le calculateur soit un EDC 16 ou 17 est la manip n'est pas valable
  11. yaya54
    yaya54 Enthousiaste
    Il reste la solution de lancer le diag des actuateurs au complet...
  13. RICCO62
    RICCO62 Débutant
    boujour,à tous et de bonne fete de fin d année.
    bon ben voila j ai trouvé la panne c est bien la vanne egr.
    j ai verifier les points suivant debimettre,cablage,etancheité du circuit d aire.
    Alors, je branche un tuyau sur la soupape de surpression de la vanne,et la je m appercoit que quand je soiufffle ou que j aspire il y a de l air,donc pas normale.Car le membrane n est plus etanche dout le defaut p0401.
    apres changement de la vanne sur ebay plus de voyant... ouf il etai temp j ai quand meme roulé deux mois avec .
    Pour info j ai commande la vanne sur ebay à 78e navec les frais de port.Commandé le dimanche soir recut le mercredi matin boutique serieuse avec facture .
    Bon mais comme je n ai pas de chance apres reparation de la panne,j ai cassé la voiture j ai perdu le controle sur la neige.resultat pare choc plus calandre je suis degouté ,presque envie de pleurer mais bon c est la vie....allez de bonne fete a tous les membres du forum et les administrateus.
  14. woundride
    Content que t'es pu trouver pour ta panne, mais bien dégouté pour toi pour la carrosserie !
    Merci.
    Passe de bonnes fêtes de fin d'année toi aussi.
    Charles.
  15. RICCO62
    RICCO62 Débutant
    merci c est la faute a pas de chance,mais j ai trouvé un pare choc complet et neuf plus qu a aller le chercher.
