help! remontage palliers de barre stabilisatrice golf 3
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par xavm, 29 Mai 2011.
  1. xavm
    xavm Débutant
    Paris, France
    GOLF 3 TDI 90
    12/1994
    293000
    1Z
    90
    voila, j'ai démonté mes palliers de barre stab (petits silents-blocs) mais impossible de mettre les nouveaux... :evil:
    j'ai dévissé la vis arrière du support de berceau pour donner un peu de jeu, mais je n'y arrive pas.
    impossible de remettre le silent bloc + la patte de fixation qui est dessus, ca ne rentre pas! j'arrive à mettre le silent bloc tout seul mais pas à rajouter la patte de fixation ensuite. et je n'arrive pas à mettre le tout (silent bloc + patte de fixation) d'un bloc!
    quelqu un connait il une astuce? je suis bloqué.
    merci des conseils à venir!
  3. xavm
    xavm Débutant
    Paris, France
    GOLF 3 TDI 90
    12/1994
    293000
    1Z
    90
    Re : help! remontage palliers de barre stabilisatrice golf 3
    Bon, après des heures passées sous la voiture j'ai enfin fini par replacer les silent-blocs neufs, mais ils ont tellement morflé que j'aurais du laisser les vieux qui n'étaient finalement pas trop abimés! :evil:
    une vrai m.... ces trucs à monter, si j'avais su j'y aurais pas touché... D'autant plus qu'ils tiendront surement pas très longtemps vu l'état dans lequel ils sont! :mad::
  4. xavm
    xavm Débutant
    Paris, France
    GOLF 3 TDI 90
    12/1994
    293000
    1Z
    90
    Et voila les silents blocs sont morts... ça claque bien! personne n'a jamais changé ça? je dois absolument en racheter d'autres pour les changer encore mais ça ne servira à rien si je les massacre comme les précédents. Vraiment personne n'a d'astuce pour les monter?
    [​IMG]
  5. john13014as
    john13014as Enthousiaste
    Marseille, France
  6. xavm
    xavm Débutant
    Paris, France
    GOLF 3 TDI 90
    12/1994
    293000
    1Z
    90
    Ça ne se présente pas tout à fait pareil sur (sous...) la golf 3, mais ce que je vois c'est qu'il faut dévisser les supports du berceau. Je n'ai pas osé le faire car j'ai eu peur que le moteur ne tombe... En fait les silents blocs sont coincés entre les supports du berceau et la caisse de la golf 3. je prendrais une photos dès que je pourrais. il suffirait donc de placer un cric sous le moteur (sous le carter d'huile?) et de dévisser les supports pour libérer la barre et pouvoir mettre en place les nouveaux palliers?
  7. john13014as
    Marseille, France
    Je n'ai pas travailler sur golf 3 , j'ai trouvé sur un forum golf un mec qui disait :
    "j'ai changer les silent bloc barre stab en meme temps que ma crémaillere c'est assez simple devisse les vis du berceau qui se trouve vers l'arriere mais pas celle plus en avant sinon c'est la cata(moteur peut tomber)
    vous verez en 30min grand max j'ai été tres étonner que se soit si facile bravo VW "
    avec ceci comme montage :
  8. xavm
    xavm Débutant
    Paris, France
    GOLF 3 TDI 90
    12/1994
    293000
    1Z
    90
    C'est exactement ça oui, et j'avais vu ce topic, mais moi je n'arrive pas à faire rentrer le silent bloc, j'y ai passé des heures, j'ai du le découper pour le faire rentrer et maintenant il est mort... en fait, impossible de faire rentrer le silent bloc avec la bride qui le maintien, ça ne passe pas. C'est pour ça que je me demande si il ne faudrait pas dévisser tout, mais j'ai peur que le moteur ne tombe... ou peut être en faisant un côté après l'autre en en gardant un fixé???
    je mets l'éclaté Etka en fichier joint. Voir la pièce jointe 24214
  9. john13014as
    Marseille, France
    On voit bien qu'il faut devisser le berceau pour y arriver , cependant il me semble qu'en devissant le berceau le moteur ne doit pas tomber puisqu'il est soutenu par les deux supports ( boite et moteur ) . donc tu n'as pas du assez desserrer ton berceau afin de pouvoir y glisser le silent bloc .
  10. xavm
    xavm Débutant
    Paris, France
    GOLF 3 TDI 90
    12/1994
    293000
    1Z
    90
    merci des conseils, plus qu'à recommander les silents blocs pour retenter l'opération...
    Mais je reste preneur de toute info supplémentaire :?
  11. bosteas
    bosteas Débutant
    Salut, je n'ai pas la réponse mais une autre question.
    L'élément 15 sur le schéma je n'arrive pas à le changer ... j'arrive à le sortir mais pas à faire entrer le nouveau.
    Si vous avez une idée??
  13. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Re : help! remontage palliers de barre stabilisatrice golf 3
    Tu peux desserrer le berceau, ton moteur ne bougera pas.
  14. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Je vois 2 solutions :
    - Soit la pièce se rentre en force, avec un peu de graisse.
    - Ou soit tu n'as pas le bon modèle, le diamètre est trop gros.
