HELP remplacement des triangles et rotule de suspension??
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par himelin, 19 Mars 2011.
  1. himelin
    himelin Débutant
    Bonjours a tous,
    Je vais bientot me lancer dans le changement des triangles, rotule de suspension et bielette de barre stab.
    Qui connait la methode a suivre pour cette opération?
    Est-ce accesible a tous? Ya t-il un risque avec les ressort de suspension?
    La rotule de suspension est-elle conique, et si oui est-ce qu'il faut un arrache rotule ou simplement un bon levier pour la deboiter?
    Merci a tous ceux qui répondent.
    Golf 4 130 4 motion 2001 150000km
  3. kush64
    kush64 Débutant
  4. himelin
    himelin Débutant
    Re : HELP remplacement des triangles et rotule de suspension??
    Cool, merci beaucoup pour les infos et la revu technique, ca va franchement m'aider !! :app:
  5. kush64
    kush64 Débutant
    Re
    :D :app: :D de rien on n'est la pour se donnée un coup de main!!! :D :app: :D
