help, soupape de filtre à gasoil
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par valerio, 5 Mars 2013.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. valerio
    valerio Membre Donateur
    Sevran, France
    260.000
    BAU
    180
    Bonjour les Amis
    la soupape de mon filtre a gasoil je l'ai cassé. Ref :057127247A. J'ai acheté chez Audi une autre soupape
    ref: 057127247 J . J'ai mis la nouvelle soupape ,j'ai démarré le moteur et le filtre à commencer à pisser de gasoil autour de la soupape. J'ai regarder et la nouvelle soupape à besoin apparemment d'un joint spéciale ou le cartouche doit être livré avec . Savez vous ou je pourrais trouver un filtre spécial pour cette référence ?
    De retour chez Audi, on m'a dit que les soupapes ref 057127247A ne sont plus fabriqué, mais il faut changer de cartouche! Apparemment , cette nouvelle ref. est employé sur les filtres Skoda. Quel q'un a une idée?
    Merci et bonne journée à vous
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - 3B6 - 2.5 L, V6 TDI
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : help, soupape de filtre à gasoil
    chez purflux ils vendent certain filtre avec le clapet
    j'avais une Toledo qui avait se problème, a partir ou je lui ais poser du Purflux FSC463 (livrer avec clapet) je n'ais jamais eu aucun soucis de prise d'air.
    le clapet du purflux est bien plus solide que celui de vw
    regarde si le FCS463 est compatible (Attention le FCS711 c'est exactement le même mais sans le clapet)
    FCS 463 = clapet
    FCS 711 = sans clapet
  4. valerio
    Sevran, France
    260.000
    BAU
    180
    Bonjour remyj et merci
    Pou toi,le clapet ça veut dire la soupape ou vanne?
    Si oui ,merci de me le confirmer
    Encore merci
  5. valerio
    Sevran, France
    260.000
    BAU
    180
    Problème réglé . Le vendeur Audi c'est trompé en me disant que les soupape A ne se fabrique plus. Aujourd'hui j'ai retourné chez Audi et j'ai trouvé un autre vendeur ,âgé et un vrais pro. Il m' sortie la pièce À qui existé en stock . La jeunesse!
