Help urgent please
Discussion dans 'Freins' créé par casio1789, 20 Novembre 2014.
  1. casio1789
    casio1789 Enthousiaste
    SHARAN TDI CR 2.0L 140CV BLUEMOTION
    04/2012
    115000
    EA189
    bonjour a tous
    forcement si j'ecris un post c'est que j'ai un souci !! avec les feux stop de mon sharan 1.9L TDI de1999.
    il y a 5 ou 6 jours, le voyant de préchauffage s'est mis a clignoter ???
    en cherchant sur le net cela indiquerais un pb d'ampoule, effectivement mes 2 veilleuses de feux arrières grillées !!! je les changent, ok, elles refonctionnent,
    mais chose bizarre, les feux de stop s'allument en meme temps que quand j'allume les feux de route, dès la mise en veilleuse ?? et le plus dangereux c'est que mes stop s'allume pas quand je freine !!!!
    j'ai demonté le contacteur de la pedale de frein, testé avec ohmmètre, contact marche en 1 et 4 quand il est relaché et inversement sur 2 et 3, donc semble etre ok ?
    la je sèche
    j'ai verifier les files au passage du hayon , rien de couper !!
    aidez moi svp
    Voiture concernée : Volkswagen SHARAN - AFN - 1.9L TDI
  3. audimanrs2
    Re : Help urgent please
    Salut casio , peut être de l'humidité dans la platine de feux . Mets un coup de nettoyant circuit imprimé pour voir avant de te lancer dans de grosses recherche .
    Sinon coté fusible tout est OK ? A+ gégé
  4. casio1789
    04/2012
    115000
    EA189
    Merci Gégé
    en regardant de plus près, ton conseil sur le circuit, je me suis aperçu que ce sont des ampoules doubles frein/feux, oups, le boulet !!! je le savais mais bon, Alzheimer quand tu nous guettes, j'en une de grillés, j'ai celle de auche a droite et celle de droite fonctionne avec le frein, ;) mais pas a gauche ? une amoule de droite ???
    ya plus qu'a
    merci pour ta réponse rapide
  5. audimanrs2
    RE casio ,pas de souci content que ça marche . C'est pas bon de vieillir:-S>
    Pour moi aussi , le haut de la bête a des petits soucis défois ...
    A+ gégé
  6. casio1789
    04/2012
    115000
    EA189
    ENCORE Moi
    car ça marche et ça marche pas !!! j'ai changé mes ampoules 21w/5w elle s'allume quand je freine, celle de droite sur le filament du 21 w et mais celle de gauche sur le filament du 5 w ????, et il n'y a qu'un sens car il y a un détrompeur ????
    un pb de masse ??
  7. MacGUYvert
    Bonjour Casio
    L 'inconvénient des VW c 'est que l 'on peut monter les ampoules de stop/veilleuses 180° à l 'envers , et elles se montent effectivement , mais les STOPS s'allument quand on allume les veilleuses , et les stops s'éteignent lorsque l 'on freine , pour n'allumer que les veilleuses !!!!
    Cela m 'a valu une contre visite au CT sur la Golf de mon fils !!!!
  8. HADJ
    HADJ Nouveau
    TOURAN
    11/2012
    60000
    BKD
    7
    bonjour,contacteur de la pedale de frein a remplacer.
  9. casio1789
    04/2012
    115000
    EA189
    @Mac on ne peut pas les mettre a 180° il y a un détrompeur !! les encoches ont un angle de 160° en gros !! pour que ça marche faudrai casser le detrompeur coté gauche ?? car coté droit pas de souci ? bizarre ce truc
    @HADJ , le contacteur est ok, je l'ai testé
    où j'ai un souci de cablage avec ma prise d'attelage
  10. MacGUYvert
    Salut Casio
    Eh bien si , mon fils a réussi à les monter malgrés le détrompeur !!! Mais il mesure 1,98 M et pèse 110 Kg et ressemble à Arnold Schwarzneger dans "connan le barbare " !!! et ce n 'est pas un petit détrompeur qui l 'a impressionné !!!!
    Effectivement il faudrait voir du coté de l 'attache caravane , mais tu aurais pu le mentionner plus tôt !!!
    A t 'il également un petit boîtier électronique , et l 'adaptation avait 'elle été effectuée après l 'installation ????
  11. casio1789
    04/2012
    115000
    EA189
    Bon ba j'ai triché, j'ai meulé un coté du détrompeur de l'ampoule pour que ce soit le 21w pour le frein et le 5w pour la veilleuse :[
  13. MacGUYvert
    EH bien voila mon cher CASIO
    Du dialogue jallit la lumière !!!!
    MERCI d 'avoir confirmé mon diagnostic .... Mais maintenant pourquoi certaines ampoules se montent et d'autres pas ????
    Probablement un problème de TSO ( Technical Standard Order ) : cahier des charges déposés auprès des constructeurs , sauf auprès des Chinois qui inondent le marcher de pièces détachées qui ne s'adaptent pas , et ne fonctionnent pas !!! Mais moins chères !!!
  14. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Ou tout simplement parce que la platine à déjà eu droit à moult remplacement et que les deux pates sont légèrement écarté et les contactes du fond tassé ce qui permet de pousser l'ampoule trop bas et de passer le détrompeur.
