Help: vagcom erreur 19586 EGR
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par audiman83, 14 Avril 2011.
  1. Bonjour a tous,
    je sollicite votre aide
    J'ai le voyant EGR constemment allumé (A4 / 1.9 TDI 130/ 2004 / AVF)
    J'ai déjà démonté et nettoyé la vanne EGR + le collecteur + le turbo ( juste la géométrie variable)
    J'ai lu que ce défaut survenais quand l'EGR était shunté => mais Je n'ai pas bouché l'EGR, juste une réduction au Vagcom
    Je n'ai pas de perte de puissance, et j'ai vérifié toutes les durites (percé ou cassé) = RAS.
    Alors je me demande d'où peut bien provenir cette erreur ?
    Est ce mon EGR qui va rendre l'âme ?
    Merci a vous !
    Address 01: Engine
    1 Fault Found
    19586 - EGR System: Regulation Range Exceeded / Systeme EGR : Limite dépassée
    P3130 - 35-10 - - - Intermittent
    cause probable :
    Electrovanne EGR, commande de pression du turbocompresseur
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : Help: vagcom erreur 19586 EGR
    Après un suintement d'huile par la membrane de la vanne EGR, J'ai démonté, nettoyé, ensuite j'ai eu le même problème que toi :cry:
    J'ai changé la vanne EGR, diminué via VAGCOM, et depuis tranquille. :-)))
  4. woundride
    Sur certaines autos, la diminution de l'egr provoque ce code d'erreur, essaye de jouer avec la valeur en remontant un peu.
    Charles.
