help....
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par jeanmichel66, 20 Mars 2012.
  1. Bonjour à toutes et tous, je suis nouveau sur la toile VAG....je vous salue !!!
    Heureux proprio depuis 10ans de ma Beetle TDI, j'ai depuis qq jours un soucis..2 plutot, le voyant bleu de la temperture ne s'éteind plus et le prechauffage reste clignotant...La belle a 235000km...Mes stops fonctionnent, pas d'ampoule grillée je pencherai plutot vers la régulation de la pompe???? Pas de manque de punch ni d'a coups ni de ralenti qui déconne...bizarre...
    Qu en pensez vous???
    Bien à vous, bonne route...merci.
  3. Re : injection bizarre, bizarre...... ?????
    Salut, ta interroger la voiture?? Pas impossible que sa soit le contacteur de feu stop meme si les feux stop s allume, il faut voir si ton contacteur a 2 ou 4 fils, au pire le demonter pour controler la platine, le signal part peut etre au ampoule mais pa forcement au calculateur, tien nous au couran, cdt poficser
  4. Re : injection bizarre, bizarre...... ?????
    Bonjour, merci.
    Il me semble (car c'est ma femme qui s'est rendue au garage du coin) que le diag disait "N146" et que le mécano ravit et souriant dit " pompe à démonter car bcp de km et p'têt bien à changer ma p'tite dame" " probleme de régulation de débit ou interrupteur de dépression de pompe a-t-elle entendu..(ma femme) :))
    Quid, que faire????
  5. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : help....
    Je vois pas trop qu'est-ce qui peut faire ça :?
    Mais je te conseil vivement de t'acheter un VAG-COM, même si c'est une copie chinoise à 50€ sur e-bay.
    Avec VAG-COM tu aura le code du défaut et tu pourra faire des logs si besoin.
    Ce sera plus facile de t'aider après.
    PS : j'ai acheté le mien chez ROSS-TECH pour 360€ (officiel).
  6. Re : help....
    Je pencherai plus vers une sonde de temperature d eau, sa expliquerai le voyant d eau et le temoin de prechauffage
  7. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : help....
    +1
  8. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Re : help....
    Pas obligé de casser ta tirelire pour un VAGCOM , tu peux également trouver quelqu'un du forum qui pourrait te la passer . Dans ton coin y'a surement une ame de bonne volonté qui te ferais cela.
    La sonde de tempé : +1
