horloge à zero
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par osmodiard, 7 Août 2014.
  1. osmodiard
    osmodiard Débutant
    Strasbourg, France
    Hello hello!
    Petit souci avec mon horloge digitale, il est minuit à chaque fois que je mets le contact!
    Où dois je commencer à fouiner pour que l'heure reste juste après avoir couper le contact?
    Y-a-t il une pile mémoire "facile d'accès"??
    Merci!
    Voiture concernée : Volkswagen Passat break - 3bg - 1.9 TDI
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : horloge à zero
    Non pas de pile mémoire , vérifie d'abord tous les fusibles il doit manquer un plus permanent au bloc instrument.
    Page tournée. apprécie ceci.
  4. osmodiard
    osmodiard Débutant
    Strasbourg, France
    Re : horloge à zero
    Je n'ai rien me permettant de savoir quels fusibles correspond à quoi, donc voilà une photo de tout ceux qui sont en places (ils sont tous OK) et une autre photo montrant un emplacement où il n'y a qu'une lamelle sur les deux que l'on trouve normalement pour connecter un fusible.
    On m'a dit que c'est au cas ou on voudrait rajouter une option donc une alimentation.
