Horloge défectueuse?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par LUC1702, 26 Mars 2012.
  1. LUC1702
    LUC1702 Membre Donateur
    Spring Hill, Australia
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Bonsoir à tous.
    Lorsque j'ai voulu modifier l'heure de l'horloge au tableau de bord, les minutes changent, pas les heures. J'ai fait un scan, pas de défaut à ce niveau.
    Si quelqu'un a une solution, ça ferait plaisir à mon épouse, c'est son Sharan. Je n'ai pas trouvé comment modifier l'heure via VCDS.
    Dans l'attente de vos suggestions bienvenues, à plus.
    Luc
  3. LUC1702
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Re : Horloge défectueuse?
    personne n'a d'idée? C'est bien la première fois.
    Pas d'électronicien astucieux ou de diagnosticien (il faut le dire!) aujourd'hui? :?
    Bon, j'ai bien pensé au bouton qui ne ferait pas bien contact, mais avant de démonter une demi voiture...
    C'est bizarre que l'on ne puisse pas intervenir sur la montre via la prise diagnostique et le vcds.
    A plus.
    Luc
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt luc , as tu un bouton sur ton compteur , tu le tourne a droite pour les minutes et a gauche pour l heure , connait pas le sharan , donc c est une idée comme une autre a+
  5. LUC1702
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Salut Clem,
    oui j'ai ce bouton (tige) par lequel je change les minutes en tournant vers la droite, mais vers la gauche pour les heures, il ne fonctionne plus apparemment!
    Merci pour ton intervention. :D
    Luc
