HP portes avant
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Fredet62, 21 Juin 2012.
  1. Fredet62
    Fredet62 Débutant
    J'ai un soucis avec le son coté avant droit qui se coupe par moment, comme si j'avais un faux contact.
    j'ai essayé de démonter la grille du HP pour vérifier les contacts mais impossible de la déclipser.
    Faut-il démonter toute la garniture de porte et y-a-t'il un tuto pour ça ?
    Merci d'avance.
  3. anthaeus
    anthaeus Membre Donateur
    Regardes déjà les connexions placées à l'arrière de ton autoradio.Sinon le mieux est de démonter la garniture (doucement,clips souvent fragiles),tu pourras ainsi regarder tes connexions de verrouillage centralisé et en profiter pour mettre un peu de silicone ou autres dans les guides de ta vitre électrique.
  4. Fredet62
    Fredet62 Débutant
    Merci, je vois ça et vous tiens au courant.
