Huile activia 9000 5W40
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par noviceaudi, 24 Octobre 2011.
  1. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Pourriez-vous me dire si l'huile activia 9000 5w40 est adapté pour un TDI 105 (IP) de 2008?
    Elle répond aux normes constructeur VW 502.00/505.00 :?
    Merci pour vos réponses ;)
  3. milegas
    milegas Membre Donateur
    Re : Huile activia 9000 5W40
    Non, il te faut respecter la norme VW 505.01!
  4. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    C'est bien ce que je craignais...
    La voiture (golf 5 TDI 105 de mars 2008) que l'on a racheté a cette huile depuis 10 mkms, pensez-vous que ça peut encore faire 5 mkms?
    Pour la petite histoire, un mécano m'a dit que les normes étaient un bon argument de vente d'exclusivité pour certaines marques (Castrol, Motul...). Pour lui c'est uniquement une question d'agrément :? et que les clients n'osent pas prendre autre chose par peur de casser le moteur.
    Qu'en pensez-vous? A vos claviers... ;)
  5. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    attention si tu à un fap c'est de la 507 uniquement
  6. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Exact, dans mon cas la golf n'a pas le Fap.
  7. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    regarde sur le site de castrol il y a une page pour savoir quel type d'huile tu peut mettre
  8. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Il y a une vingtaine d'années, on ne parlait pas encore du FAP, au moment ou l'on a mis sur le marché les moteurs IP...
    Mais il fallait une huile la moins acide possible, compatible avec les isolants des faisceaux électriques apportant les corrections aux injecteurs...
    Vag a donc demandé aux pétroliers une huile la moins acide possible, pour ces moteurs, et a donné à cette huile la norme 507 ....
    à respecter scrupuleusement !!!
