Huile api gl-4 ou gl-5 pour ma Golf 4?
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par MrGSM, 23 Août 2010.
  1. MrGSM
    MrGSM Débutant
    Salut à tous,
    Comme vous savez les Golf 4 1.6, ont une boite à vitesse bvm5, j'ai fait une vidange de ma boite, j'ai vidangé avec la Yacco bvx 600 75w90, mais mon souci c'est écrit norme api gl-5... Est ce que je n'ai pas de risque, car j'ai mis une gl-5? Car apparemment c'est GL-4 qui est préconisé puisque ma Golf est de 1998...
    Merci à vous pour vos conseils...
  3. MrGSM
    MrGSM Débutant
    Re : Huile api gl-4 ou gl-5 pour ma Golf 4?
    S'il vous plait... C'est urgent, est ce que je ne risque rien? Car j'ai entendu parler que les additifs de la GL-5 contient du phosphore pas bien pour les pignons en bronze... :_d
  4. Jamo
    Jamo Locataire
  5. MrGSM
    MrGSM Débutant
    Merci pour ta réponse.
    Donc la question qui se pose, est ce que les boite de vitesse VAG (Volkswagen) contient des pignons en Bronze?
  6. sagafranca
    sagafranca Membre Donateur
    Noisy-le-Grand, France
    Moi je dirais "qui peut le plus, peut le moins..." donc aucun souci majeur pour ta boîte.
    c'est comme l'huile moteur, tu peux mettre une 5W40 100% synthèse, mais une 15W40 semi-synthèse suffit.... :_d
    En fait, les spécifications (contraintes!?) des constructeurs évoluent comme leurs autos, et ce qui était bon il y a 10 ans, ne l'est plus maintenant :-S2 :-S2 :-S2
  7. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    la crainte que tu as concerne effectivement les véhicules anciens.
    Néanmoins, je me méfierais du "qui peut le plus peut le moins". Je dirais : "le mieux est l'ennemi du bien" ou encore : "le remède est pire que le mal".
    regarde :
    http://muck.jeanclaude.free.fr/La%20classification%20des%20huiles.htm
    A mon avis, ça ne pose pas de probème, mais si la préconisation est GL4, je mettrais GL4.
    Bon courage
  8. sagafranca
    Pas mieux....
  9. MrGSM
    MrGSM Débutant
    Mais le problème c'est que je ne sais pas l'huile préconisé par le constructeur (VW) concernant ma Golf 4 1.6L essence. :?
    Un autre truc, c'est que Yacco BVX 600, dans leur site c'est écrit API GL4/GL5 et dans la boite c'est écrit API GL5... :_d
  10. MrGSM
    MrGSM Débutant
    Salut à tous...
    Malheureusement, la GL5 n'est pas recommandé par VW (VAG) comme j'ai soupçonné:
    http://www.ratwell.com/technical/GearOil.html
    Il faut changer donc cette huile pour ne pas abimé ma boite...
  11. MrGSM
    MrGSM Débutant
    Quelqu'un peut confirmer?
  13. fairlane500
    fairlane500 Enthousiaste
    c'est tellement confus que j'ai pris l'huile chez VAG pour vidanger la boite de ma passat. 75 euros quand meme! a frequenter certains forums, il semblerait que bcp de gens on eu des problemes de BV apres les avoir vidangée eux meme, sans trop se soucier des normes d'huile -:gne:-
  14. syou95
    syou95 Débutant
    Bonjour a tous,
    Voila je vais changer mon embrayage + VM et j'ai acheter de l'huile de marque isotech chez AD avec comme reference huile API GL4/GL5-mil-l-2105D, ZF synchromesh SAE 75w90 le gars m'as dit que c'etait bon il en mettait ça et jamais probleme et vous qu'en pensez vous ?
    J'ai un TDI 130 Golf 4 Match année 09/2002 et c'est une boite 6 vitesse manuel
    Merci d'avance de votre aide
  15. syou95
    syou95 Débutant
    Bon apres avoir l huile de bv de chez AD j en suis très deçu laquelle le conseillerez vous?
    Merci d avance
  16. MrGSM
    MrGSM Débutant
  17. syou95
    syou95 Débutant
    je voulais savoir a quel prix ça t'es revenu avec les fdp car chez VW le prix est de 10 € le litre
    Merci d'avance
