Huile atelier?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par foutiti, 5 Mai 2006.
  1. foutiti
    foutiti Enthousiaste
    Bonjour depuis peu j'ai eu un message Huile atelier sur l'odb de ma passat . Ma voiture etant livré avec les doc allemande je ne suis pas sur de la signification.
    Je ne manque pas d'huile .
    Je voulais etre sur que c'est pour me prevenir de faire la vidange a moin que c'est autre chose??
    MERCI :)
    ps : ce qu'il y a de bizare c'est qu'il me la afficher juste une fois (pour l'instant) l'hors du prechauffage depuis plus rien
  3. foutiti
    Huile atelier?
    toujours personne qui a une idée de ce que veut dire ce message??
    SVP !
  4. Huile atelier?
    Normalement le message pour l'entretient apparait après 15000 km (non long life) ou 1 an, a quand remonte la dernière vidange?
  5. foutiti
    Huile atelier?
    je ne pense pas que ce soit le temoin de vidange car ce message ne c'est affiché qu'une seule fois , depuis je ne l'ai pas revu .
    Si ca serait le temoin de vidange il devrait ce mettre a chaque fois.
    a moin que?
  6. Huile atelier?
    Sinon un manque d'huile, tu as vérifié le niveau?
  7. foutiti
    Huile atelier?
    oui j'ai biensur verifié immediatement le niveau .
    il est bon .
    Aujourd"hui elle ma reaffiché ce message "huile atelier" avec le logo d'huile qui clignote en orange.
    possible que qql kilometre avant la vidange elle me previenne tous les xxx km ou xxx demarage ?
  8. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    Huile atelier?
    moi elle m'affiche "service 3000km" a chaque demarrage et descend tous les 100kms ;)
    @+ alex
  9. foutiti
    Huile atelier?
    ah ben alors c pas ca... :?
  10. ManuLeMalin
    ManuLeMalin Locataire
    A4
    02/2010
    CAHA
    170
    Huile atelier?
    Cela n'est pas apparu dans une situation où tu as pu "degeauger" ?
    huile bien chaude, niveau un peu limite et virage pris rapidement ou forte côte etc...?
  11. foutiti
    Huile atelier?
    nan nan pas du tout.
    Les deux fois ou j'ai vu apparaitre ce message c'est lors du prechauffage du vehicule sur un sol bien a plat, une fois le moteur etait froid , l'autre fois il etait chaud ...
  13. foutiti
    Huile atelier?
    toujours personne n'a d'idées?
    J'ai l'impression que ce message s'affiche de plus en plus souvent.
    Une personne du groupe VAG m'a dis qu'il ne connaissait pas ce message :-w
  14. Huile atelier?
    Salut, si ta doc est en Allemand, ta voiture est certainement une importation aussi, et donc ton ordi de bord, te cause certainement en allemand, peut-être qu'en Français, ce message n'a pas la même signification (même si c'est facilement comprehensible).
    Conseil, fais faire une lecture à la malette de diag chez VW, avec une remise à zero des codes defaut, tu seras fixé, profites en pour remettre ton auto en Français, à moins que ce ne soit déja le cas... ;)
  15. foutiti
    Huile atelier?
    Salut !!
    Si qqun a des nouvelles pour m'aider a resoudre ce probleme ca serait sympa !!
    ps : le message huile atelier vien de l'odb en francais .. :?
  16. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    Huile atelier?
    ça s'allume toujours de facon aleatoire?
    je pense effectivement qu'il faut la passer au vagcom pour voir ce qu'elle dit ;)
    @+ alex
  17. foutiti
    Huile atelier?
    J'ai malheuresement pas l'interface vagcom moi meme et j'ai peur de savoir combien VW va me facturer ca ??
    Sinon elle s'affiche de facon aleatoire mais maintenant c'est presque devenu rare lorsque le message na s'affiche pas ...
  18. Huile atelier?
    un diag a la valise coute 20€
  19. Huile atelier?
    Bonjour ;)
    Témoin jaune clignotant (sonde de niveau d'huile moteur défectueuse)
    Une défaillance de la sonde de niveau d'huile moteur sera signalée par un signal acoustique et le clignotement répété du témoin. En même temps, un message d'avertissement apparaît pendant un court instant sur l'afficheur de l'ordinateur de bord * "HUILE ATELIER!". Le moteur doit être controlé au plus vite par une concession Volkswagen. Durant la période s'écoulant entre l'apparition de la défaillance jusqu'au contrôle du moteur, il est impératif que vous contrôliez régulièrement le niveau d'huile, au mieux à chaque ravitaillement en carburant.
    L'ouverture du capot-moteur à pour effet de remettre à l'état initial l'avertissement concernant le niveau d'huile. Si vous n'avez pas fait l'appoint d'huile moteur, l'avertissement se reproduira après un parcours d'environ 100km ...
    Ouf ... me demande pas tout le bouquin de la doc il est extrêmement épais, trop ... personne ne prend la peine de le lire ...
    et puis de toute façon ce n'était apparemment pas si pressé que cela vu la date des posts ...
    Bonne route
    @ + JF ;)
  20. foutiti
    Huile atelier?
    Merci bcp !!!
    Je vais surement aller faire changer la sonde car mon niveau d'huile est bon !
    J'ai une doc en allemand et je n'y comprend rien donc je n'est pas pu voir ces infos !
    D'ailleur est-il possible que je me procure cette doc en francais ??
    Merci encore ! bye !
  21. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    Huile atelier?
    salut , j ai le meme probleme sur une passat sonde de niveau d huile ok pas de defaut a l odb c etait le fil du contact capot moteur couper et plus ficieu car l isolant etait ok mais les brins de fil etait couper donc a verifier voila si ca peut t aider :?
  22. foutiti
    Huile atelier?
    Merci bcp !!
    Je vais essaye de trouver ce contact capot et le verifier !!
