Huile boite DSG 6. Différentes référence ??
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Corleone68, 1 Mai 2015.
  1. Corleone68
    Corleone68 Débutant
    Salut tout le monde.
    Je vais faire la vidange de la boite DSG 6 sur une Golf 5 GTI édition Pirelli de 2008.
    Quand je lis les anciens sujet il parle de références Febi 32380. Mais quand on fait une recherche on dirait qu'elle est remplacé par la 39070 ??
    Il y a eu des changements d'huile ?? Qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui la bonne référence ?
    Existe t il des huiles "performance" pour ces boites DSG ?
    Merci ;)
    Voiture concernée : Volkswagen G5 Pirelli DSG - BYD - 2.0L TFSI
  3. Corleone68
    Corleone68 Débutant
    Re : Huile boite DSG 6. Différentes référence ??
    En faisant des recherches je suis tombé sur la Castrol Transmax Dual.
    La référence VW c'est G 052 182 A2
    Cette Castrol recommandé pour VW Audi pour les boite 6 DSG DQ250 (que j'ai normalement)
    Le truc c'est qu'elle est référencé pour VW G 052 529 (for Audi applications)
    Cette référence correspondrait à la G 052 182 de chez VW ??
    Voici le descriptif
    Full Synthetic transmission fluid developed for the latest Dual Clutch transmission technology.
    Features & Benefits
    •Excellent synchroniser and clutch performance due to balanced frictional characterisitics
    •Excellent thermal and oxidation stability
    •Exceptional cold flow properties
    •Operating temperature reduction through reduced friction
    •Very good extreme pressure (EP) anti-pitting behaviour
    •High shear resistance – constant viscosity during oil life
    •Good seal compatibility
    SPECIFICATION / TECHNICAL DATA
    •Meets Ford WSS-M2C-936-A (Dual Clutch), VW G 052 529 (6 Speed only), Volvo (1161838&9), Chrysler (Europe), Mitsubishi
    •Castrol’s recommendation for VW, Seat, Skoda 6-speed Dual Clutch Transmission (DQ250)
    Et elle est moins cher que la Febi..
    Et puis ils utilisent la Castrol pour le moteur, il n'y a pas de raison que cette huile soit mauvaise ?
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, pour faire beaucoup de vidange de bva je te conseille de ne pas vouloir faire de petites économies en mettant n'importe quoi come huile et met uniquement de l'huile d'origine. Comme ça tu es sur qu'elle est compatible avec ta boite.
    Si tu as ETKA tu verras que suivant la boite il n'y a pas la même référence d'huile alors que les fabricants d'huile mettent quasiment la même dans toutes le boites auto.
    Après c'est mon conseille et tu fais comme bon te semble. N'oublie pas de remplacer le filtre.
    Gérald
  5. Corleone68
    Corleone68 Débutant
    Salut, merci pour ton avis ;)
    Non je n'ai pas ETKA, mais pour ma boite QD250 (il n'y a pas d'autres DSG 6 avant 2008) c'est la référence VW G 052 182 A2.
    Le problème, c'est que quand tu vas sur le site Febi, il ne font plus l'huile pour ma boite, ou la référence à changé.. (G 052 162)
    Après je ne suis pas à quelques euros près, mais sachant que VW à choisit Castrol pour le moteur, et sachant que qu'ils sont spécialisé dans les huiles, contrairement à Bilstein, j'ai tendance à plus leur faire confiance. ;)
    Et la Bilstein n'a pas l'air d'être une référence, il y eu des problèmes de boite avec cette huile apparemment..
    Il y juste cette différence de référence qui me fait tiquer, mais d'autres raffineur avec des huile aussi haut de gamme, mettent aussi les 2 en spécifications.
    D'après le PDF des caractéristiques de l'huile sur Castrol US elle a vraiment de très bonne performance. Je ne trouve pas celle de la Febi pour comparer ;)
  6. Corleone68
    Corleone68 Débutant
    Finalement j'ai trouvé les spécifications de l'huile d'origine la Febi 39070. Elle a finalement changé de référence, c'est une nouvelle huile compatible DSG 6 et 7 avec aussi les 2 même références VW tout comme Castrol.
    Caractéristiques de la Febi Bilstein 39070
    Properties Unit Test method
    Density at 15 °C 0,849 kg/l DIN 51 757
    Viscosity at 40 °C 33,2 mm²/s. DIN 51 562-1
    Viscosity at 100 °C. 7,1 mm²/s. DIN 51 562-1
    Pour point -45 °C DIN ISO 3016
    Caractéristiques de la Castrol TransMax Dual
    Name Method Units Castrol Transmax Dual
    Colour Visual. - green
    Pour Point DIN-ISO 3016 °C -72
    Density @ 15C DIN EN ISO 12185. g/ml 0.8376
    Viscosity, Kinematic 100C ASTM D445. mm²/s 7.2
    Viscosity, Kinematic 40C. ASTM D445. mm²/s 35.5
    Viscosity Index. DIN ISO 2909. None 166
    Viscosity, Brookfield @ -40C DIN 51398. mPa.s (cP) 7500
    D'après la viscosité à haute température, si je ne déchiffre pas mal, la Castrol est meilleur ;)
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Pour les boites double embrayage 6 : JPZ,KDE,KQA,LRF,KNL,LTU c’est de la G 052 182 A2 en 1litre (19,25€) et A6 en 20 litres (388.70€).
    Pour les double embrayage 7 (0EG/G1C) c’est de la G052 515 A2
    Pour les bva 6 classique(G0R) c’est de la G055 025 A2
    Et oui la castrol est meilleur que la febi.
  8. Corleone68
    Corleone68 Débutant
    Merci pour ces infos ! :)
    Donc logiquement ca serait bon pour la Castrol.
    Je vais encore fouiner sur le net à ce propos ;)
  9. Corleone68
    Corleone68 Débutant
  10. Corleone68
    Corleone68 Débutant
    Finalement j'ai commandé ma Pentosin FFL-2. C'est plus sûr et c'est la première marque agrée qui a travaillé en collaboration avec VW pour les DSG 6 ;)
