Huile boite et pont sur passat 4motion
Discussion dans 'Transmissions' créé par vico59, 30 Juillet 2010.
  1. Bonjour, je recherche la norme et le grade de l'huile à mettre dans la boite et le pont arrière sur une passat tdi 130 4motion.
    Pour infos c'est un moteur AVF et Torsen.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Huile boite et pont sur passat 4motion
    c'est une tiptronic?
  4. Re : Huile boite et pont sur passat 4motion
    Non, c'est une BVM6.
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, dans le pont c’est de la 90W 1,5 litres, dans la boite mécanique de la 75W90 2,7 litres.
  6. Re : Huile boite et pont sur passat 4motion
    Merci Gege72. Par contre je doit mettre de la 100% synthétique ou alors de la minérale va bien?
    J'ai regarder chez castrol mais j'hésite encore. Je veux mettre ce qu'il y a de mieux.
